  • GEO5 >
  • 在线帮助 >
  • 理论 >
  • 原位测试 >
  • 标准贯入试验(SPT)
标准贯入试验(SPT)
标准贯入试验(SPT)
标准贯入试验(SPT)主要用于测定土的强度和变形参数。标准贯入试验是用质量为m [kg](通常为63.5kg)的穿心锤,以高度为h [m](通常为76cm)的落距自由落下,将一定规格的带有小型取土筒的标准贯入器打入土中的过程。将贯入器打入土中一定深度的锤击数N就是衡量贯入阻力的贯入指标。
标准贯入试验的主要试验结果为标准贯入击数N。和该锤击数相对应的贯入器打入土体的深度为标准贯入深度d [m]。标准贯入深度通常为0.3m,但是对于某些特殊工程,该值可能不同。
应力波能量比Er [%]为探杆的真实锤击能量Emeas和理论的锤击动能Etheor之比。
评估标准贯入试验结果的另一个很重要的参数为贯入击数校正系数(例如,杆长校正、上覆有效应力校正、地下水位影响校正等)。目前标准贯入试验结果都需要根据相应地区的经验公式对实际贯入击数进行校正。软件中可以采用以下两种方法来引入该校正系数:
  • 考虑上覆有效应力σ´V的校正系数CN – 用于校正上覆土层压力的影响。欧洲标准EN ISO 22476-3中建议校正系数CN不能大于1.5。
  • 其他校正系数λ [-] – 用于校正因杆长导致的能量损失。该校正系数的取值范围为(0.5 - 1.0)。
上覆有效应力校正系数
类型
固结类型
相对压实度 lp [%]
校正系数 CN
类型 1 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)
正常固结
40 - 60
类型 2 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)
60 - 80
类型 3 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)
超固结
类型 4 - EN ISO 22476-3
正常固结砂土
类型 5 - FHWA (1998), Peck (1974)
其中:
σ´V
试验点上覆有效应力
标准贯入试验的结果可以绘制为一条标准贯入击数随土层深度变化的曲线。“微型桩设计”软件中,当选择Bustamante(标贯试验)作为计算方法时,标准贯入试验数据将作为输入数据用于分析微型桩锚固段承载力。
导入标准贯入试验数据
可以导入多种不同格式的标准贯入试验数据(例如,*.TXT, *.CSV, *.XLSX, *.ODS)。
参考文献:
CSN EN ISO 22476-3: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 3: Standard penetration test, 2005.
