GEO5重力式挡墙——导入CAD图形
GEO5重力式挡墙——导入CAD图形
GEO5重力式挡墙模块可以自定义挡墙样式,很多工程师反馈,想要在GEO5里面直接导入画好的CAD图形,目前GEO5企业版中已经能够导入dwg、dxf格式的图形,也能够通过导入坐标点的方式创建挡墙。cad挡墙案例文件.zip
GEO5导入挡墙尺寸示意
1.导入CAD图形
在CAD里面用多段线绘制挡墙,并把挡墙右上方的顶点移动到坐标原点,保存。
在【墙身截面尺寸】下面选择“?”或“生成任意形状”,在下拉框下面选择“导入数据”选项。
在弹窗的右下角选择对应的图形格式,选中挡墙图形。点击“打开”。
尺寸单位与CAD里面保持一致,CAD里面是mm这里也选mm,CAD里面是m,这里也选m。移动选项,一定要选不偏移。确定之后即可导入挡墙样式。
导入成功
2. 导入坐标点
类似导入CAD的操作,只是读取CAD图中的坐标点。把挡墙的xy坐标按图中示意,从①到⑩顺时针排列(可以在Excel中输好,复制到记事本中,保存为TXT格式)。
根据提示依次进行操作即可,不再赘述。
3. 验算说明
自定义挡墙样式的【截面强度验算】不再有墙身截面验算选项,仅保留【施工缝验算】。施工缝验算本质是指定任一位置进行截面强度验算,可以验算挡墙不同高度位置的截面强度,可以将施工缝深度指定在挡墙变截面和基础位置等不利位置。
另外,导入的挡墙以最下面的线段作为基底,即图中紫色加粗的线。导入时,请不要导入凸榫结构。重力式挡土墙主要还是应该靠墙身自重来实现抗滑移、抗倾覆功能,建议凸榫当做构造措施放在施工图里面。
截面强度验算
