【建模技巧】GEO5中的模块数据共享功能——复制数据
GEO5虽然没有提供直接导入导出岩土材料数据的功能,但是GEO5提供的复制数据功能足以完成此项工作。这里就分为几种不同的情况为大家简要介绍一下GEO5中复制数据的功能。
一维模块:地层分布只需要输入深度(z坐标)的模块,相当于地层始终水平。对于涉及到土压力计算的软件大部分为一维模块,例如挡土墙系列模块。
二维模块:地层分布需要输入x和z坐标的模块,相当于地层可以是任意分布。这些模块主要有土坡模块、有限元模块、固结沉降分析模块等。另外,多段线只在于二维模块中才需要输入。
1. 一维模块复制到一维模块
很简单,例如,我打开一个“悬臂式挡土墙设计模块”,建好模型以后,我需要把相同的岩土材料的地下水等数据再导入“重力式挡土墙设计模块”,只需要在“悬臂式模块”中选择菜单栏上的“编辑——复制数据”,然后再“重力式模块”中选择“编辑——粘贴数据即可”,如下图。
用户可以勾选需要导入到另一个模块或另一个文件中的数据。利用该功能,我们就可以通过某一个具体的文件来保存岩土材料数据,需要时,直接制到其他模块或文件中即可,而不需要反复对相同的岩土材料进行参数的输入。
2.一维模块复制到二维模块
如果我们需要将数据导入到有限元,但是一维模块中又没有输入多段线(有限元要求必须输入多段线),我们不想自己输入多段线。这是我们可以采用GEO5中的模块连接功能,即在一个模块中启动另一个模块。这里以将悬臂式挡土数据导入有限元模块为例。
首先,点击悬臂式模块中的“外部稳定分析”界面,这时土坡模块会启动并自动建立好模型多段线,如下图。
这个时候我再采用相同的步骤,编辑——复制数据,打开有限元模块,编辑——粘贴数据即可。这样我们就不用自己再在有限模块中建立多段线模型了。
粘贴的数据中已经包含了多段线,当然,如果有地下水、超载等,也可以一起复制过来。模型创建完成如下图。
3. 二维模块复制到一维模块
因为二维模块中的数据,例如地层线、地下水的定义都是采用多段线的模式定义的,所以二维模块能复制到一维模块中的数据非常有限。这里以一个边坡例题复制到重力式模块中为例。在复制一个含有超载、地下水、重力式挡墙的土坡模块中的数据。在重力式挡土墙中进行粘贴。
从上图可以看到,只有岩土材料可以复制过来。因此,对于分析挡土墙,我们建议用户先在挡土墙中分析挡土墙的稳定性,在启动土坡软件分析其整体稳定性。采用这样一个顺序,在大多数情况下,用户可以充分利用GEO5的复制数据功能,节省建模所需的时间。
