三维地层建模模块「剖面图层」中z轴原点标高的应用
  在「剖面图层」界面,有一个客户常常问到的问题,就是关于“Z轴原点标高”这个参数的使用。其实对于直接进行建模的用户,这个功能并没有什么作用。这个功能主要适合于需要从“三维地层建模模块”导入剖面数据的用户。下面以一个简单的例子进行说明。
  首先,我们有一个三维地质模型如下:
  我需要在整个结构周围进行支护,因此,我创建把基坑圈起来,并创建线上点工程(「线工程」界面),这样我便可以获得一系列基坑剖面数据。下图右上角是整个基坑剖面的展开图。
  我在这个剖面起点右侧两米选择一个剖面进行基坑设计,创建相应的线上点工程。
  下图可以看到我圈起来的基坑边界和我选择的计算剖面点(基坑分析模块图标处)。
  切换至「启动程序」界面,运行刚刚我创建的点工程。
  此时,深基坑分析模块会自动启动,在「剖面土层」界面中我们可以看到,软件已经帮我们填好了支护结构顶点的标高,即z轴原点的标高。
  该标高是由我们的地质模型得到的,如果和您的期望有区别,即地质模型数据不准确,您可以直接修改标高。
  通常我们创建的地质模型都是原始地形,并不是最终施工的时候采用的地形。施工之前,我们有时会对场地进行整平,会进行开挖或填方。也就是说,最终施工时的结构顶部标高已经发生了变化。那么我们可以通过“修改z轴原点标高”按钮对场地进行填方或挖方操作。软件会在保证原有地层位置不变的情况下对地层剖面进行调整。例如,这里我对原有场地进行1m的填方。
  从上图可以看到,原有的土层厚度并没有发生变化,而是在原有土层的基础上增加了1m的填土,我们只要指定这1m填土的厚度即可。也就是说,实际施工时,桩顶的标高是由于先进行了填方,而变成了101.23m,而不是原始地形的100.23m。
  对于挖方操作,也是类似的。软件保持原有土层位置不变,直接修改第一层土的厚度。例如这里我们挖方1m,结果如下。
  第一层土的厚度变为了2.11m。
  总结:「剖面土层」中z轴原点标高的用途在于对从“三维地层建模”模块中导入剖面后,在保证原有地层位置不变的情况下,对原始地形进行填挖方调整,以保证结构顶点的标高和最终施工时的一致。对于结构后方的放坡设计和稳定性分析的操作和方法,请点击这里查看。
