GEO5混凝土砌块挡墙凸起肋抗剪参数说明
        在预制混凝土砌块挡墙的应用中,常常会遇到一种为增加稳定性而设置的上下层间的“凸起肋+凹槽”抗剪结构。如下图:
       这种“凸起肋+凹槽”结构具备一定的抗剪能力,因此在GEO5参数界面中用户可以输入一个相关的定量参数:
        此参数的填写实际上需要基于预制砌块厂商的产品试验进行。下面举例进行说明,Redi-rock是一个国际知名的预制砌块生产厂商,对每一款上市产品会进行试验测试,测试标准采用ASTM D6916&NCMA SRWU-2,简单说就是在一定竖向荷载N作用下,分别进行正常使用极限状态和承载力能力极限状态下抗剪能力。实际方法和进行土体抗剪强度试验原理基本一致,通过试验进行曲线拟合并得到抗剪强度参数。
       最终形成如下的数据记录表格:
       按照上表的数据可以进行抗剪承载力和竖向荷载线性关系曲线的拟合:
      最终拟合曲线方程为:(s=b+Ntanφ)
      上述方程中,tanφ实际就是软件输入界面中的“块之间的摩擦系数f”,而连接处抗剪强度即为方程s=b+Ntanφ中的b值。
       工程师在进行输入时可询问目标厂商进行参数选取,或者参照redi-rock公司相似规格产品进行参数估算。
