挡墙顶存在覆土的特殊公路路堤(路肩)墙GEO5建模说明
    公路路堤、路肩挡土墙设计过程中,因为墙顶宽度大,所以填土线会覆盖一部分路堤墙墙顶,一般留会留有做护栏,如下图示意:
      A为GEO5墙后坡面线起点,B为此类型挡土墙实际填土线。因为GEO5挡土墙模块将A设置为原点(0,0),且x值不能为负数,所以此类模型在GEO5重力式挡土墙模块中不能完全建入。下面我们将讨论一下,是否有必要按考虑挡土墙正上方的填土BAC区域,以及GEO5软件这样处理的合理性。
    对于土压力的计算,都是从墙背开始考虑的,填土BAC实际上是增加了挡土墙自重,对结构计算有利。而在理正软件中,虽然在[坡线土柱]一栏可以设置从B处开始的坡形,但是真是计算并没有考虑BAC的影响。也就是如下两个模型计算的完全相同。
    为了确保计算过程尺寸取整数,我们假设填土坡面倾角45°,理正计算结果如下:
    也可以采用等效土柱高度进行计算
    等效土柱高度的选取是image.png还是image.png?从理正的图示上(下图)看,好像是按照image.png考虑更合理,但是计算结果差异显著,此处两种计算结果都展示出来。
   结论:特殊的墙顶存在部分填土的挡土墙的墙后土压力计算,不论该填土建模时软件考虑与否,最终计算都没有进行考虑(参考理正计算结果)。所以,GEO5墙后坡面起点设置在墙背最高点处(A处)是有道理的。遇到类似工程,可以直接忽略挡土墙正上方的填土(BAC区域),具体设置如:
