GEO5挡墙模块土压力计算说明
本帖结合理正结果,对GEO5挡墙模块的土压力原理进行说明。对比包括无粘性土和粘性土两种情况,无粘性土给出两者的详细计算过程,粘性土介绍了GEO5的计算方法及与理正对比结果。
一、无粘性土:
(1)理正:
理正挡墙的虚拟墙背是从墙踵底,连到挡墙顶部。所以计算的土重是虚拟墙背以内的区域,土压力是以红线为墙背进行计算。所以,改变墙踵高度,只会影响土重,不会影响土压力大小。
Ea = 1/2γh^2Ka = 1/2*19*5.6^2*0.501= 149.26(误差来自于主动土压力计算时的取值)
(2)GEO5:
GEO5的虚拟墙背是从墙踵顶到挡墙顶,上面按虚拟墙背计算土压力,下面基础按实际墙背计算土压力,然后土压力求解矢量和。GEO5墙踵上的土重,就是按实际的土重进行计算:1/2*2*5*19=95.
因为假想墙背不同,墙背与竖直线的夹角不同,主动土压力系数也有细微差别,水平向分力是比较接近的。当底板较薄时(如0.1m),两者的土压力是几乎一样的,当基础底板较厚时,理正的虚拟墙背假设就不再适用。
0-5m:按虚拟墙背计算土压力,Ka = 0.526, 5m处土压力Pa5m = 19*5*0.526=49.97 (误差来自于主动土压力系数保留位数,软件后台不是按三位计算的)
5-5.6m:按基础实际墙背计算,这时墙背与填土间的摩擦角按实际的取,不再按内摩擦角进行取值。Ka=1/3,5m处主动土压力 Pa5m下 = 19*5*1/3=31.67(主动土压力取实际1/3,故和软件计算书结果没有误差)。
二、粘性土:
(1)理正:
理正帮助文档中讲计算出破裂角后利用力的多边形求解,不再赘述。
(2)GEO5:
GEO5利用公式进行计算,现在拿5m处的土压力进行说明。
Kac = Kahc = 0.577
Ka = 1/3
Pa5m下 = 19*5*1/3 – 2*10*0.577 = 20.96
理正结果是99.443,GEO5基础厚度为0.5时的结果为94.03,GEO5基础厚度调整为0.1时的土压力为101.45。结果误差主要还是虚拟墙背的假设不同(无粘性土章节已详细论证)。
