GEO5中第二破裂角及土压力计算说明
GEO5第二破裂角及土压力计算说明
1. 库仑土压力公式介绍
破裂角概念来自于库仑土压力计算公式,这里需要对库仑土压力公式计算做一个简单介绍。
图1 库仑土压力理论
基本假设:
(1)平面滑动面假设。当墙移动,使墙后填土达到破坏时,填土两个平面同时滑动。一个是沿墙背AB,一个是沿土体内某一滑动面BC,BC与水平面成θ角。这个角就是破裂角,BC面也称第一破裂面。
(2)刚体滑动假设。
(3)楔体ABC整体处于极限平衡状态。在AB和BC滑动面上,抗剪强度已充分发挥,即滑动面上的剪应力τ均已达抗剪强度τf。(部分文献还验算第二破裂面上的下滑力,抗滑力,这个意思是一样)
受力分析:
假设滑动土楔自重为W,下滑时受到墙面给予的支撑力E(其反力就是土压力),和滑动面外土体支撑力R,则
(1)根据楔体整体处于极限平衡状态的条件,可得知E、R的方向。反力R的方向与BC面的法线成夹角φ(土的内摩擦角);反力E的方向则应与墙背AB面的法线成夹角σ。只是当土体处于主动状态时,为阻止楔体下滑,R、E在法线的下方;被动状态时,为阻止楔体被挤而向上滑动,R、E在法线的上方。
(2)根据楔体应满足静力平衡力三角形闭合的条件,可知E、R的大小。
(3)求极值,找出真正滑动面,从而得出作用在墙背上的总主动土压力Ea和被动土压力Ep。
图2 库仑主动土压力计算图
利用正弦定理:
2. 坦墙土压力计算
图3 坦墙与第二滑动面
2.1. 坦墙概念
当σ<<φ时,滑面依然可以沿墙背滑动。但当σ≈φ时,就可能出现两种情况。
一是墙背较陡,公式依然成立。
二是墙背较缓,墙后土体破坏时可能不再沿墙背AB滑动,而是沿图3的BC和BD面滑动,两个面均发生在土中。这种情况,BCD仍处于极限平衡状态,而ABC未达极限平衡,它将贴附于墙背AB上与墙一起移动,故而可以视为墙体的一部分。
显然,对于坦墙,库仑公式不能用来直接求出作用在墙背AB面上的土压力,但却可用其求出作用于第二滑动面BC上的土压力Ea’。要注意的是,由于滑动面BC也存在于土中,是土与土之间的摩擦,Ea’与BC面法线的夹角不是σ而应是φ。这样,最终作用于墙背AB面上的主动土压力Ea就是Ea’与三角形土体ABC重力的合力。
第二破裂面出现的条件是墙背倾角α大于临界倾斜角αcr。研究表明,αcr=f(σ,φ,β)。可以证明,当σ=φ时,αcr可以用下式表示:
若填土面水平,β=0,则
以上推论是来自于库仑土压力理论。
2.2. 坦墙土压力计算方法
对于填土面为平面的坦墙,朗肯与库仑两种土压力理论均可应用。下面对β=0,σ=φ为例,进行说明。
图4 坦墙的土压力计算
(1)    按库仑理论计算:
墙后滑动土楔将以过墙锺C点的竖直面CD面为对称面下滑,两个滑动面BC和B’C与CD夹角都应是45°-φ/2,从而两个滑动面位置均已知,根据库仑理论可以求出作用在BC面上的土压力大小和方向,再与△ABC的重力W(竖向)进行向量求和即为作用在AC上的土压力。
图5 主动朗肯状态的变形条件已满足
(2)按朗肯理论计算
由于滑动楔体BCB’以垂直面CD为对称面,故CD面可以视为无剪应力的光面,符合朗肯的竖直光滑墙背条件。当填土面水平的时候,可按朗肯公式求作用在CD面上的朗肯主动土压力。最后与三角形ABC的土压力求矢量和。
2.3. GEO5中的计算理论
根据几何关系,可以用va表示第二破裂角和Vas,然后求解出来第二破裂面。在DIN 4085中可以找到类似公式的推导过程。
3. 计算异同
3.1. GEO5与公式相同之处
GEO5中没法直接读取破裂角的大小,故用标注功能,标注破裂角的投影宽,和实际长度,求解正弦值。与李广信土压力学中的公式进行对比。
(1)墙踵足够长,第二破裂面交于坡面
图6 GEO5中第二破裂面示意图
表1 土力学中的公式与GEO5算的结果对比
两者的结果在精度允许范围内是一样的。
说明:
(1)继续加长墙踵宽度,破裂面依然交在坡面,第二破裂角不变。
(2)当坡角β=φ时,公式破裂角是0,即破裂角垂直于墙锺。而此时,GEO5的破裂面也是垂直于墙锺。两者理论是等效的。
(3)当改变GEO5中的岩土材料的粘聚力,第二破裂角不变。GEO5中的假设也是无粘性土假设,不会换算综合内摩擦角,只是用输入的内摩擦角按无粘性土计算。
(4)改变岩土材料中的σ,第二破裂面依然不变。这与土力学中假定σ=φ是一致的。从GEO5中的计算书中可以看到
无论σ输入多少,这个值依然和φ相等。这个假设和土力学中的假设一样。
3.2. GEO5与土力学公式不同之处
3.2.1. 假想墙背的起点不同
图7 L型挡墙计算
土力学书里的公式是从墙锺B点引直线BE交墙顶于D,BD为假想墙背。判断夹角是否大于临界角。这里是简化的,BE段是简化过的。GEO5是从E点开始引直线,这点有所不同。土力学书中是为了简化计算,多用于注岩考试时计算;在公路设计手册路基第二版和铁路工程设计手册中的假想墙背与GEO5中一致。
图8 GEO5中土压力计算原理
GEO5中从E处将土压力计算分为两块。①处用第二破裂角的假想墙背,②处用真实墙背。
这时,墙背就是挡墙墙踵,岩土材料与结构的摩擦角也用输入的值进行计算。
当墙踵较厚的情况下,与土力学中计算的结果会有不同。
3.2.2. 假想墙背的终点不同
土力学公式假设终点是在墙顶,不会出现第二破裂面交到墙背上。GEO5没有这个限制。对于没有墙踵的挡墙,两者是一致的。对于有墙踵的情况,两者计算方式不同。
图9 第二破裂面交于墙背
①   、③区域使用真实墙背进行计算,②处使用虚拟墙背进行计算。
图10 土力学中的破裂角说明
红线是假想墙背,黄线是公式计算的第二破裂面的平移。很明显,这种情况假想墙背夹角不大于临界夹角,不会出现第二破裂面。不考虑第二破裂面的影响。
实际情况中是可以出现这种第二破裂面的,G2分析中可以证明有这种破坏。
图11 G2分析挡墙时出现的局部第二破裂面
4. 结论:
(1)两者第二破裂角的计算完全一致。
(2)墙踵处土压力计算不同,土力学书中的假设适用于墙踵较薄的情况,对于墙踵较厚的情况,其假设是不合适的。GEO5在处理墙踵时,与公路和铁路路基手册中一致,较为合理。
(3)第二破裂面交到墙背上时的计算不同。土力学书中不考虑这种情况,用数值分析软件可以很容易发现这种情况的存在。
GEO5的计算更符合实际情况,也更细致。使用的理论的假设、公式前提都一样。不同的是GEO5对公式进行了延伸,能计算更复杂的情况。
