GEO5水位骤降边坡稳定性分析方法
       GEO5土坡模块可以分析考虑水位骤降下的边坡稳定性,但在实际的使用中,有工程师反映不知道该怎么使用,也有人说输入了地下水之后边坡安全系数并没有发生改变,十分困惑,所以本文将对GEO5中分析水位骤降的方法进行详细说明。
1、注意事项
       无论是分析水位骤降下边坡稳定性,还是一般情况下分析有地下水位的边坡稳定性,都需要注意的是在岩土材料输入的时候选择有效应力法进行计算,只有选择了有效应力法,软件才会考虑孔隙水压力对条块的作用。如果选择了总应力法或者总应力ccu,φcu,软件都不会考虑坡内地下水位对边坡的影响,但坡外水位的有利作用软件还是会考虑。有效应力法和总应力法不同选择的区别可以查看GEO5中有效应力法、总应力法,水土分算、水土合算的说明。
2、传统分析方法
       传统分析水位骤降的方法是通过设置初始地下水位和水位骤降后的地下水位面来分析,最简单的做法是认为坡内的水来不及排出,那么水位骤降后坡内的水位保持不变,只改变坡外的静水面,随着水位的下降,边坡安全系数将逐渐降低。
       在GEO5土坡模块中,选择【地下水】中的类型为“水位骤降”,可以直接定义边坡的初始地下水位和骤降后的地下水位:
       定义完成后,和一般的边坡计算一样直接进行分析即可。下图展示的是相同的初始地下水位,不同水位骤降情况的边坡安全系数。
3、结合GEO5中的初始孔压折减系数分析
       传统的考虑坡内水来不及排出的方法实际上是一种偏保守的方法,因为水位骤降其实也是有一个过程的,那么坡内的水或多或少都会渗出坡外,如果是对于渗透性较好的土体,那么坡内的水位还会有明显的下降,但是针对这个问题,再去使用非稳定流分析浸润线就会显得有点麻烦。所以,GEO5通过巧妙地设置初始孔压折减系数X这样一个值,使得我们可以去考虑有水排出的情况。
       当我们在【地下水】中选择的地下水类型为“水位骤降”时,需要在【岩土材料】中输入初始孔压折减系数的值:
这里X的取值范围为[0,1],当土体完全透水时X=1,完全不透水时X=0,其他情况介于0和1之间,X值的作用原理可查看GEO5的帮助文档,或者直接点击GEO5土坡模块中地下水类型。
       这里需要对三种情况的取值进一步说明:
(1)X=1
       X=1意味着土体完全透水,它的实际意义是:不考虑骤降后的水位与初始水位之间土体的孔隙水压力,所以X=1时,坡内不同的地下水位面会得到不同的结果。
(2)X=0
       X=0意味着土体完全不透水,它的实际意义是:认为骤降后的水位与初始水位之间土体仍然处于饱和状态,所以X=0时,坡内不同的地下水位面会得到相同的结果。
(3)0<X<1
       0<X<1其实模拟的是真实的情况,即水位骤降后考虑部分水的排出,既不是完全透水也不是完全不透水,在相同水位条件下,边坡安全系数将位于X=0和X=1之间。
       至于X如何取值,则需要根据实际岩土材料的渗透性以及水位骤降的速度和阶段综合选取。另外,通过以上分析,我们也不难发现,如果采用传统的通过控制坡内水位面不变化的方法来分析,那么X值无论设置为多少,对最终结果都没有影响。
