欧标——关于锚索抗拔强度计算方法的选择
        在使用GEO5深基坑支护结构分析等模块中设置锚杆抗拔强度时,软件提供了多种计算方法的以供选择,国内采用的方法不再赘述,这里简单介绍一下欧标对应的方法选择。包括“采用有效应力计算”、“采用粘结强度计算”、“输入每米的承载力”和“直接输入”四种。
       关于锚具的设计在欧标 EN1997-1 中的第八章可以查到,但是EN1997仅是欧标设计的通则,具体各国使用时还是有一定的细微差异,需要根据实际工程所在区域进行调整,选择合适的国家附录。以英国的国家为例即 BS8081:1989。
      大家可以自行查询规范,或者参考文献:
    【1】 付文光, 周凯, 卓志飞. EN1997-1及BS8081中锚杆设计内容简介——欧洲目前主要锚杆技术标准简介之二[J]. 岩土锚固工程, 2014(3):22-29.
      对照文献和GEO5帮助文档:
GEO5帮助文档
        可以发现,计算方法均保持一致,如对个别特殊国家,公式修正与欧标大多数国家有异的,也可进行手算后直接输入软件进行设计。
