抗滑桩设计注意事项归纳
1.抗滑桩的哪些参数影响整体稳定性?
  计算安全系数主要依据是可以提供给边坡的每延米的最大抗力Vu,最大抗力是由「最大抗滑承载力」除以「桩间距」得到的,因此安全系数计算结果和「最大抗滑承载力」、「桩间距」有关,和桩的截面尺寸无关。
  参考:GEO5土坡模块中如何确定抗滑桩的最大抗滑承载力Vu
  GEO5土坡模块中抗滑桩的哪些参数对计算得到的安全系数有影响?
2.桩身打锚杆如何设置?
  关于抗滑桩上的锚杆,如果锚杆是减小桩位移的作用,请在调用的抗滑桩模块中增加,如果是为了提高稳定性,在边坡模块中加入锚杆。相同的锚杆只能在其中一个模块中设置,否则就会重复考虑了。
  可参考:抗滑桩+锚索设计时抗滑桩验算说明
3.垂直边坡避免临界位置
  桩的中心线正好与垂直边坡线完全重合,这个时候属于临界位置,桩很有可能会不起作用(对稳定性的提高没有贡献)
  处理办法:将桩身水平移动(向有土一侧)微小位移(0.01m)
  参考:垂直边坡加设抗滑桩应避开临界位置
4.垂直边坡如何判别是基坑桩还是抗滑桩?
  当有明显滑面的时候,此时抗滑桩滑面深度以上抗滑桩受桩前滑体抗力跟桩后滑坡推力。(推力、抗力、滑面深度可以通过土质边坡模块计算出来)。滑面以下受土压力,用[抗滑桩设计]模块即可。
  当没有明显滑面时,当桩受桩受1桩前滑体抗力跟桩后滑坡推力(抗滑桩)、2土压力(基坑桩)包络设计。
  当桩前滑体抗力跟桩后滑坡推力,用[抗滑桩设计]模块即可。
  当桩受土压力,直接使用[深基坑支护结构分析]模块,也可以用[土压力计算]模块计算出滑面以上的土压力,然后通过在【岩土作用力】菜单下选择【输入】该力,参与计算。
可参考:搜索最大剩余下滑力和无软弱滑面抗滑桩设计
5.关于结构不稳定可能存在的原因
  a. 要么受力大(滑坡推力大或者桩后土层特别陡导致土压力大)
  b. 要么桩支护薄弱(桩直径小,间距大,桩长不足)
  c. 也有可能是桩前土体不稳或者坡形较陡引起的
  可参考:较陡边坡抗滑桩验算提示结构不稳定的说明
  桩前土体不稳定导致抗滑桩分析提示“结构不稳定-改变输入”
桩前坡形较陡导致抗滑桩分析提示“结构不稳定-改变输入”
6. 桩身嵌岩跟嵌土有什么区别
  嵌土:滑面以下受土压力作用,桩前及桩后相当于弹簧作用,土体按弹塑性材料考虑,最大应力不能大于被动土压力,最小应力不能小于主动土压力。
  嵌岩:嵌岩段受岩石反力作用,桩身一侧有弹簧作用(桩前或桩后,由桩身位移决定),岩体按弹性材料考虑,分析时岩石反力可以达到任意值,最终验算最大应力是否大于岩石的横向承载力。
可参考:抗滑桩计算中土体嵌固段和岩石嵌固段的区别
7. 埋入式抗滑桩如何分析?
埋入式抗滑桩即桩没有设置到地表,此时GEO5土坡模块无法计算作用在桩身的剩余下滑力和抗滑力。因为在土质边坡稳定分析模块中,软件并不知道滑坡推力的分布形式,因此无法确定作用在下面这部分桩的剩余下滑力。如果一定要求得作用在桩上的剩余下滑力,可以把抗滑桩衍生到地表,求得剩余下滑力,然后按照剩余下滑的分布,换算作用在抗滑桩上的推力,最后在单独使用「抗滑桩设计」模块设计即可。
思路参考:桩基+挡墙组合结构
