GEO5土坡模块中如何确定抗滑桩的最大抗滑承载力Vu
介绍了GEO5土坡中抗滑桩最大抗滑承载力的确定原理,给用户提供参考借鉴。
GEO5 2016新增了抗滑桩模块,可以与土坡模块实现交互,用户在土坡中点击 image.png,
然后点击 image.png,即可以直接调用抗滑桩模块进行验算分析。在土坡模块分析得到的滑面位置、桩后滑坡推力和桩前滑体抗力都会直接导入到抗滑桩模块。
图1 土坡中调用抗滑桩设计模块
当用户添加抗滑桩时,弹出图2对话框,其中有一个“最大抗滑承载力”,很多用户对这个参数的取值存在困惑,下面笔者将对这个参数如何确定进行介绍。
图2 编辑抗滑桩参数对话框
GEO5中这个最大抗滑承载力是根据抗滑桩的受剪承载力来确定的。抗滑桩是受弯构件,且满足h0/b ≤ 4,故根据混凝土结构设计规范规定,首先按下式计算仅配置剪力筋时的斜截面受剪承载力Vc(
第6.3.4条):
若剪力设计值超过了受剪承载力Vc,则进一步验算由受剪截面尺寸限制条件确定的Vmax(第6.3.1条),满足剪力V≤Vmax:
当 h0/b ≤ 4 时
当 h0/b ≥ 6 时
当 4 <h0/b <6 时,按线性内插法确定。
    βc = 1 当混凝土强度等级:≤ C50
 βc = 0.8 当混凝土强度等级:≥ C80,其间按线性内插法确定βc的值。
需要说明的是,土坡模块中的最大抗滑承载力实质上是一个初始赋值,通过赋值此参数,在土坡模块搜索出相对应的最危险滑面位置、计算桩后滑坡推力和桩前滑体抗力,然后再调用抗滑桩设计模块,对抗滑桩进行配筋设计、抗弯和抗剪验算,并最终确定抗滑桩的设计参数。
如果觉得手动计算桩的抗剪承载力比较麻烦,还有一种方法可以通过软件帮助我们计算。首先,在「抗滑桩」界面中输入任意一个估计的受剪承载力,计算滑面安全系数。进入「抗滑桩验算」界面,启动对应的抗滑桩,在「抗滑桩设计」模块中水平反力系数选择m法(目的是快速完成参数输入),进入分析,如果分析显示结构不稳定,则在「岩土作用力」界面中把桩后滑坡推力调小。再次分析,然后进入「截面强度验算」,点击「详细结果」。详细结果中会给出我们对应桩型的截面受剪承载力,这样我们便不用进行计算。同时,如果我们在「土坡」模块中输入的承载力大于了桩真实的受剪承载力,软件在此处也会给出警告。下图是大致流程:
 1. image.png抗滑桩截面输入任意承载力值;
 2.image.png 分析画面安全系数;
 3.image.png 启动抗滑桩设计模块,分析对应抗滑桩;
 4. image.png 水平反力系数界面选择m法,快速完成补充参数输入,如下:
image.png;
 5. image.png 分析抗滑桩,如果不稳定,则修改桩后推力大小保证稳定;
 6. image.png image.png 验算截面强度,查看详细结果。
下图中的Vu即我们所需要的值:
有用户可能疑惑,为什么最大抗滑承载力要用受剪承载力公式来计算。因为抗滑桩是受弯构件,其抗弯跟配筋等因素相关,相对复杂,同时,受到的弯矩作用也和推力、抗力的分布图形有关,因此,抗弯验算只能在抗滑桩模块进行。用受剪承载力进行估算相对简单,抗滑桩不考虑剪力筋,仅由混凝土提供的抗剪力很容易确定。故GEO5 2016中最大抗滑承载力选择了用受剪承载力来估算。
需要注意的一点是,当抗滑桩嵌固段长度很小时,抗滑桩承载力并不能达到抗滑桩的受剪承载力,因为此时抗滑桩的承载力由嵌固段确定。因此,软件给出设置抗滑承载力沿桩身线性分布的选项,从而在滑面搜索时不至于出现滑面在接近桩底时,抗滑桩承载力依然为抗滑桩的受剪承载力。
图3 抗滑承载力沿桩身分布形式
云盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1gedCyl1
相关内容:抗滑桩参数最大承载力VU和最大承载力桩长比K的确定
