抗滑桩+锚索设计时抗滑桩验算说明
  当设计方案为抗滑桩+锚索设计,并且锚索位置打在桩身上时,直接启动抗滑桩模块验算时,是否需要在抗滑桩模块中手动输入锚索信息,现说明如下:
  关于抗滑桩配合锚索或锚杆的问题,什么情况下用锚杆,什么情况下用锚索。
  1、如果锚索是直接打在桩上或桩之间的挡板上的,那么在抗滑桩设计模块中加锚索/锚杆。因为这个时候认为推力作用在桩上,然后桩又传递到锚索上,锚索再把力传递到稳定地层中。对于预应力锚索,也可以认为是锚索的预应力直接作用在桩上,并和桩后的滑坡推力相对。
  2、如果锚索是直接打在土上,例如桩后的边坡上,那么则认为锚索的力直接作用在滑面上,增大滑体和稳定地层的压力,提高摩擦阻力。这个时候作用在桩上的剩余下滑力会减小。
  以下将结合一个案例进行说明,此案例为一个锚索打在桩身上的抗滑桩+锚索设计,在工况阶段1中对天然坡体进行指定折线滑面进行分析,得到的结果如图1所示。
图1 天然边坡指定折线画面的稳定性分析
  在工况阶段2中,采用抗滑桩+锚索设计,锚索作用在桩身上,分析指定折线滑面,得出的结果如图2所示。
图2 抗滑桩+锚索(作用在桩身)支护时指定折线滑面的稳定性分析
  此时,点击抗滑桩验算,桩后的滑坡推力和桩前的滑体抗力如图3所示。
图3 抗滑桩+锚索作用下的抗滑桩验算
  根据上面的说明,锚索打在桩身上,力先传至桩身后通过桩作用到锚索上,因此此时若直接调用抗滑桩验算,在抗滑桩模块中加入锚索,自动读取的桩后滑坡推力和桩前滑体抗力是偏小的。
  为了正确的分析桩身受力情况,此时应添加一个新的工况3,删掉锚索后进行分析和抗滑桩验算,结果如图4所示。
图4 抗滑桩作用下的抗滑桩验算
  此时,作用在抗滑桩上的桩后的滑坡推力和桩前的滑体抗力才是真实值,在此基础上,运行「抗滑桩设计」模块软件,在锚杆界面中输入【锚索】的相应信息和其他信息,信息输入完毕后,进行分析,验算抗滑桩和锚杆(索)即可。
3 个评论
你好,如何知道锚索是打在了桩上还是土上?如何设置锚索打在桩上或者土上?谢谢!@库仑吴汶垣
1. 如何知道锚索是打在了桩上还是土上:这个要看具体施工方案了,一般桩锚支护的都是打在桩上,如果是桩后的边坡加锚索的,那就一定是在图上。 2. 在土坡模块中添加锚杆或锚索就是在土上,在调用抗滑桩设计模块时加锚索或锚杆,就是打在桩上。
GEO5土质模块根本模拟不了锚索抗滑桩,这个工况阶段2锚索根本就是打在土上的,力自然小了吧
