GEO5边坡模块不平衡推力法滑面控制点处倾角变化大于10°情况说明
        不少工程师在使用GEO5边坡模块,采用不平衡推力法进行剩余下滑力求解的时候,部分情况会遇到如下提示:
       对于产生这个提示的原因、处理方法及不处理可能造成的误差说明如下:
(1)产生原因
        不平衡推力法(传递系数法)是一种非严格条分法,因此在某些情况下会产生较大的分析误差,其中一种即为相邻两段折线滑面间倾角变化大于10°。
(2)处理方法
         对于该问题的处理方法,就是不让软件自己分块,人工分条,对相邻角度差大于10°的进行钝化处理,即将尖角用微分的方法钝化成为多段折线使得各相邻段微分折线的角度差不大于10°。以上图为例:
       针对上图这个不满足要求的角度,用鼠标滚轮放大,然后点击“编辑”滑面,进行钝化处理。如下图:
(3)不处理可能造成的误差
       其实关于这个问题的提出在《边坡与滑坡工程》第二版郑颖人、陈祖煜、王恭先等著, 122页已经有过说明,截图如下:
       所以根据该书研究,不消除此误差,计算的剩余下滑力较偏小,可能会导致工程产生危险。处理方法两种,一种是本文说的进行钝化处理,在院士所著的书中也有说明;另一种是采用摩根斯坦法(mp法)因为其是一种严格条分法,可很大程度上避免此类误差。
