GEO5某滑雪小镇高陡填土边坡及抗滑桩工程设计
使用模块:GEO5土质边坡稳定性分析、抗滑桩设计
1 项目背景
       某滑雪场坐落于“中国滑雪之乡”吉林省通化市,海拔约980米,依山傍水而建的16公里登山步道连接某国家森林公园景区,山体落差约568米。区域年冰雪期逾150天,平均积雪厚度可达一米左右,雪质优良,可同时容纳1000人滑雪。
       本次新建滑雪场度假区滑雪小镇位于滑雪场东侧临近的山坡地段,项目整体包括7栋公寓、别墅区、造雪机房和车库等。其中C4座位于项目东南侧山坡,按项目规划,在紧邻C4座东侧需要大量填土,预计新填土及原地表填土合计高度超过15米,而边坡东侧下部临近河道边坡,填土后整体形成了一个大型的高陡边坡,是该项目边坡工程中最危险的部分。项目整体及C4座周边填土边坡情况如下图所示。
项目场地周边效果图
2 工程地质条件
       拟建场区地貌单元为坡积地貌,地势变化较大。孔口高程最大值为454.90m,最小值为416.09m,最大高差38.81m。
       勘察深度内,场区地下水属第四系潜水,初见水位埋深自然地面以下1.70~4.40m,稳定水位埋深自然地面以下1.50~4.20m,稳定水位标高为411.89~449.22m,勘察区内地形为山坡,地表水不发育,地下水补给来源主要为大气降雨和雪水融化,降水量比较充沛。山区覆盖层比较薄,有利于降水渗入补给。
       由于地势较高,汇水面积小,地形坡度较大,覆盖层不厚,因此地表水径流条件良好,并在短时间内,由沟谷泄走。
        地层岩性由上至下分10层,表层土为第四系素填土、粉质粘土含角砾、粗砂、圆砾、卵石,下伏基岩为:老岭群珍珠门组大理岩,根据勘察区岩体露头产状,倾向135°,倾角63°。现分层描述如下:
       第①层 素填土:暗黄色、黑色,湿,松散,主要由碎石、粘性土等回填,该层在场区内分布不连续,层厚0.40~3.00m。
       第②层 腐殖土:黑色,湿,松散,该层在场区部分地段见到,层厚0.30~1.90m。
       第③层 粉质粘土含角砾:暗黄色,湿~饱和,可塑,角砾含量20%左右,该层在场区内部分地段缺失,层厚0.40~3.40m。
       第④层 粗砂:暗黄色,湿,稍密,粒径大于0.5mm的颗粒质量超过总质量的50%以上,颗分级配好,分选性差,该层在场区内部分地段见到,层厚0.80~2.10m。
       第⑤层 角砾:暗黄色,湿~饱和,稍密,粒径大于2mm的颗粒质量占总质量的50%以上,呈棱角状,一般粒径2~5mm,最大粒径10mm,由粘性土充填,该层在场区内分布不连续,层厚1.60~2.70m。
       第⑥层 碎石:暗黄色,湿,稍密,粒径大于20mm的颗粒质量占总质量的50%以上,呈棱角状,一般粒径20~50mm,最大粒径70mm,由粘性土充填,该层在场区内部分地段见到,层厚0.50~3.10m。
       第⑦层 卵石:暗黄色,湿~饱和,稍密,粒径大于20mm的颗粒占总质量的50%以上,呈亚圆状,一般粒径20~60mm,最大粒径120mm,由砂类土充填,该层在场区内分布不连续,层厚0.30~4.60m。
       第⑧层 大理岩:全风化,灰白色,经风化作用,结构被破坏,见原岩成份,该层在场区内分布不连续,层厚0.40~0.90m。
       第⑨层 大理岩:强风化,灰白色,隐晶质变晶结构,块状构造,为较软岩,较破碎,岩芯呈碎块状,岩体基本质量等级为Ⅳ级,层厚0.20~2.10m。
       第⑩层 大理岩:中风化,灰白色,隐晶质变晶结构,块状构造,为较软岩,较完整,岩芯呈短柱状及块状,岩体基本质量等级为Ⅳ级,层厚5.00~20.40m。
场地7-7工程地质剖面图
3 支挡结构设计
3.1设计参数
       (1)X1-X2-X3-X4剖面:采用直径1200mm抗滑桩,间距2.4m,桩长18m, 桩端进入中风化大理岩不小于4m,兼做上部悬臂式挡土墙的桩基础,悬臂式挡土墙高3m;
       (2)Y1-Y2-Y3-Y4-Y5剖面:采用直径1400mm抗滑桩,间距2.4m,桩长11m, 桩端进入中风化大理岩不小于4m,兼做上部扶壁式挡土墙的桩基础,扶壁式挡土墙高5m;
       (3)支护桩及悬臂式、扶壁式挡土墙采用C30混凝土,主筋采用HRB400级钢筋,箍筋可采用HPB335级钢筋;主筋外侧混凝土保护层厚度50mm;
       (4)锚索采用3-7∅5(∅=15.2)钢绞线为筋体,成孔直径不小于150mm,注浆材料为素水泥浆,水灰比0.8:1,水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥,应按规范要求保证锚索施工质量;
       (5)锚索承载力标准值Nk=150kPa,预拉力为Nk的140%,持荷5分钟后锁定,锁定力为Nk的85%;
       (6)填土要求:上部填土必须分层夯实,分层厚度不大于400mm,压实系数不小于0.95,并严格按照图中尺寸进行填筑,严禁超挖超填;回填材料为砂类土或黏土混以碎石,严禁使用软黏土、膨胀性土、淤泥质土、耕植土或冻土作为回填土;
       (7)上部挡墙后地面横坡坡度大于1:6时,应在进行地面粗糙后再填土;
       (8)锚索及锚头的防腐处应符合《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013永久性锚杆的防腐蚀处理的规定。
典型设计剖面
3.2计算分析成果
(1)天然工况计算
(2)地震工况计算
4 总结
       本项目整体建于山体边坡上,涉及各种边坡形式较多,也采取了不同的支护手段,采用库仑GEO5岩土分析软件,可以实现多工况在一个文件当中进行计算,方便快捷,计算成果为设计提供了支撑。
       项目于2021年初进行设计,并陆续施工,至2022年完工,当时正处于新冠疫情期间,未能采集到施工过程的影像,后期据业主反映建成后效果很好,且与度假区整体的景观规划较协调。
