GEO5自定义柱状图出图方法——以水文地质钻孔为例
       GEO5 2024版丰富了三维地质建模模块的自定义数据结构功能,以柱状图为例,用户可自行配置表头数据内容,自定义列的数据类型和绘图样式,本文以某水文地质钻孔为例,说明在GEO5中如何自定义柱状图出图。
某水文地质钻孔
1 编辑模版
1.1 创建新的模板
       打开三维地质建模模块,在右侧【模式】选项框中选择【模板】选项,可以看到界面模版默认为“中国-标准”,点击【复制并编辑当前模版并添加到模版管理器】,此处自定义模版命名为“水文钻孔模版”。
       将模版保存后再打开,选中编号2的水井,点击【编辑】,弹出如下图所示窗口。
1.2 自定义用户数据
       上图左侧即为软件自带水井模版的数据内容和类型,结合本文要定义的水文地质钻孔样式,不需要自带的地下水位、外套管、井口和井底、数据-规程选项等内容,选中相关字段,点击右侧的【删除】选项。另外,还需要增加“岩芯采取率”、“电测深曲线”两个字段和表头的相关钻孔信息,点击【添加】,输入方法选择【创建新的本地数据字段】。
       点击【下一个】,弹出窗口中,类型选择【表格】,表格类型选择【带深度】,名称命名为“岩芯采取率”,点击右侧【添加】选项,增加表格列,输入方法仍选择【创建新的本地数据字段】,类型选择【数字】,名称输入“岩芯采取率”,小数位数均设置为0。
点击【确定】,最后点击【添加】即完成“岩芯采取率”数据字段的添加,“电测深曲线”字段类似,这里不再赘述。
       针对表头的钻孔信息,我们可以单独定义一个【组】,把表头相关的所有信息都放到里面,数据类型可以都选择字符串形式。
1.3 自定义出图样式
       定义好数据字段后,接下来对出图样式进行编辑。删掉原有的柱状图出图样式,点击【添加】。
       我们先定义表头菜单,表头的编辑和操作方法和EXCEL表格非常类似。用户可以自定义行、列及其他维度的信息,可以合并和拆分单元格,自定义框架和背景颜色等。
       根据需要,表头总共3行8列。局部区域合并单元格后,效果如下图所示。
      表格里的数据字段可以直接选择之前定义好的内容,以“钻孔类型”为例,选中A1单元格,点击【插入字段】,选择【试验数据—名称】里的“钻孔信息——钻孔类型”,点击【确定】即可。该窗口中还可以调整文字颜色、样式、大小等格式。在B1单元格中,选择【试验数据—数据】,用于存储钻孔类型的实际值。
       其他表头内容定义方式一样,定义完成后,得到表头样式如下,由于这是定义的模板,数据栏还没有录入数据,所以显示“Lorem ipsum”的空字符。
       接下来,定义列。点击面板最右侧【添加】,将新增的表格类型改为“列”,按照水文钻孔柱状图样例,需要显示7列数据,包括“地层时代”、“厚度”、“地层柱状”、“岩性描述”、“岩芯采取率”、“电测深曲线”和“成井结构”,因绘图需要,将“地层柱状”和“岩芯采取率”按2列输入,“成井结构”按3列输入,总共需要输入11列。
       这里以第一列“地层时代”为例,列名称直接输入“地层时代”,列内容中,列类型选择【钻孔柱状图】,图案选择【地层/岩土材料图例】,插入字段选择【表格属性-数据】中的【地层描述】,即后续地层时代在地层描述中输入即可。
       其他列类似操作,需要注意的是,当需要选择深度坐标轴时,比如“地层柱状”和“岩芯采取率”左侧均有深度坐标,列的名称可以留空,列内容直接在类型中选择【深度坐标轴】。
       当输入列内容为“岩芯采取率”和“电测深曲线”时,列类型注意选择【深度图标】,在【添加系列】时选择相应的内容。
       当列定义完成后,如下图所示。
       根据表格样式,调整每列的相对宽度,得到更美观的表格样式。
       自此,整个出图样式就定义完成,将出图规程的名称定义为“水文钻孔”,规程类别选择【柱状剖面】。
2 录入数据
       在【勘察数据】中录入水文钻孔的数据信息,点击【添加】,选择【水井】,在弹出的窗口中录入相关信息,可以看到自定义的钻孔信息、岩芯采取率和电测深曲线都在目录内。
2.1 录入基础信息
       录入钻孔信息,直接输入文字或者数字。
       录入地层信息,输入不同深度的的岩土材料,选择相应的颜色和花纹,地层描述中备注地质年代。
       录入成井结构的花纹样式,可以在图例中选择类似的样式,也可以用纯色的形式模拟。
2.2 录入深度数据
       对于岩芯采取率和电测深曲线,需要录入随深度的变化数据,这里可以导入excel数据或者进行单个录入。
3 出图效果
       录入完数据后,保存信息,到【柱状剖面】界面中,选中该钻孔,选择【打印日志】,即可得到柱状图。
       柱状图效果如下,对于填充效果、文字大小和线性属性还可以在模板中人为调整。
       图件可以保存为PDF或者word格式,其他的钻孔录入数据后,就可以用已经定义好的模版进行批量的出图。
