Optum G2基坑开挖对临近铁路线路的影响分析
1.项目简介
       某基坑临近高铁车站,车站外有多条铁路线路,基坑开挖将会对原有线路的水平方向位移及竖向沉降有一定影响,为确定基坑不同施工阶段对线路的影响程度,采用Optum G2 进行数值模拟分析。选取模拟断面位置如图1所示,该断面依次穿过5条铁路轨道,轨道与基坑边缘距离分别按13m、19m,24m,28m,50m考虑。
图1:模拟断面位置
2.建模说明
       土层模型采用HMC(硬化摩尔-库仑)模型模拟,支护结构中的钻孔灌注桩、立柱和横撑按照板单元模拟,混凝土等级为C30,桩和柱的尺寸按1m直径考虑,支撑的尺寸按0.8m*0.8m的方形断面考虑。基坑边界处限制X和Y方向的位移。在基坑外地表设置结果截面,在铁路所在位置设置结果点以查看铁路的沉降情况。最终模型见图2。
图2:基坑模型
其中,岩土体本构模型计算参数取值见表1,横撑和立柱参数取值见表2。
表1:岩土体参数取值
表2:结构计算参数
3.工况阶段设置
       共设置6个工况阶段:
       工况1:计算初始地应力;
       工况2:添加钻孔灌注桩;
       工况3:添加立柱和第一道横撑;
       工况4:开挖第一层至标高-6.6m;
       工况5:添加第二道横撑;
       工况6:开挖至底板高程-10.6m;
       工况7:添加底板(参数取值同支撑)。
4.分析计算结果
       在结果截面中点击预设好的5个结果点,可以查询不同位置铁路轨道的最终水平位移和最终沉降。
图3:工况5结果截面上竖向沉降分析
图4:工况5结果截面上水平位移分析
图5:工况7结果截面上竖向沉降分析
图6:工况7结果截面上水平位移分析
