GEO5基坑模块限制土反力最大值的说明(弹性支点法——弹塑性)
GEO5基坑分析模块有三种分析方法:①弹性支点法——弹性②弹性支点法——弹塑性③弹塑性共同变形法,现对②弹性支点法——弹塑性的土反力部分原理进行说明。
经常有小伙伴询问为什么GEO5基坑模块要限制土反力的最大值为被动土压力,这里做一个简单说明。
(1)土压力
土反力大小是土体的水平刚度与水平位移的乘积,如图,当墙推土时,土体将产生反力,土反力随位移增加而变大。但土反力反力不能无限增大,当位移达到一定程度,将达到一个破坏的临界状态,这个临界状态的土压力,就是被动土压力。当土反力>被动土压力时,土体的状态就发生了变化,进入塑性变形,这时,变形增加,土反力缺不再增加。这里的图不够全面,下面截一张国外文献(364-419.rar
)的图,
土体的变形超过一定大小之后,土体就会达到临界破坏状态,这从土压力方面介绍为什么土反力不能超过被动土压力。
类似的还有,sheet_pilling_handbook_design.rar中的描述,国外文献里的图片有个好处就是,会显示极限土压力外的土压力大小,便于说明土压力达到极限状态之后的力的大小。
(2)国际软件
将土反力的最大值限制为被动土压力也是国际软件通用手法,如DSheetPiling-Manual.rar
中的介绍,当土反力在主动被动土压力之间时,用土反力,否则用屈服状态的土压力。
(3)海外规范、文献
如荷兰规范166 Damwandconstructies中的截图,土反力各种算法虽不同,但最大土反力确都是固定的。
26_Sheetpile_Wall_Design-USACE.rar中,土体也是按非线性弹簧考虑的,
(4)试验
不同国家确定土体刚度使用的参数不同(旁压模量,压缩模量,侧胀模量等等),使用的设备、仪器也不同,很多大型咨询公司也有自己的经验公式,这样同一个项目计算出来的水平反力系数会千差万别。如果对土反力最大值进行限制,会使得同一个项目,利用不同的计算理论,得到的结果也会千差万别,这显然是不合实际的。因此需要将土弹簧作为非线性弹簧,当弹簧在一定变形范围之内,土反力是线性增加的,当超过这个范围,就不再继续增加。
另外,支护桩经典的计算理论,就是利用主动土压力,被动土压力进行计算的,当限制土反力的最大值为被动土压力时,当桩前土体完全进入被动区时,就又回到了经典计算理论。这样,现在的计算方法,就能把经典计算理论也包含进来,实现理论统一。
要回答文章请先登录注册
