悬臂式挡土墙配筋“截面前侧受拉,软件不能验算这种情况下的截面强度”说明
首先明确各方向如上图,GEO5软件计算在y方向每延米的配筋,【截面强度验算】中[计算宽度]指的就y方向。
一、软件计算理论
1、抗弯验算
根据《混凝土结构设计规范GB50010-2010》6.2.10,不考虑受拉区钢筋,按单筋矩形截面公式验算,最大M处的截面高度h可以在【详细结果】中查看。截面高度指挡墙厚度,是x方向的。此处:
上图配筋位置,断面截图如下
2、抗剪验算
软件抗剪计算,会根据《混凝土结构设计规范GB50010-2010》6.3.3条进行计算,
根据规范6.3.3条,因为没有箍筋及弯起钢筋的配置,所以这里抗剪由混凝土提供,
抗剪验算还是由混凝土提供抗剪力,如下:
其中h0=h-as-d/2。
二、软件配筋提示的意义
提示1:红色字体“提示不满足要求”
软件提示不满足要求,那么配筋率、抗弯和抗剪必定有一项不满足要求。对于抗弯跟抗剪必定要不大于承载力设计值,对于配筋率软件可以由用户勾选是否进行计算。
提示2:蓝色字体“截面前侧受拉,软件不能验算这种情况下的截面强度”
如上图,墙身面侧不受压,不需要计算配筋,这不是一个错误,此处不需要勾选计算。按构造配筋即可。
在墙踵配筋有时也会出现“截面前侧受拉,软件不能验算这种情况下的截面强度”。原因是墙踵配筋默认钢筋位置在下部(如下图),如果基底反力过大,会导致底板上部受压,此时需要在上部配筋钢筋,下部不需要钢筋。
此时的解决方法如上:
1. 直接不勾选墙踵配筋
2. 勾选墙踵配筋,不勾选配筋率验算
3. 勾选墙踵配筋,勾选配筋率验算,配置足够的钢筋满足0.02%单侧配筋率的钢筋(此处不建议,因为对于板而言,是可以单侧配筋的,无需配筋的另一侧的配筋率可以为0)。
三、常见问题解决措施
1. 如果挡土墙局部所受剪力较大,可以考虑加腋。GEO5里面增加钢筋对抗剪是无效的,因为GEO5内的钢筋是没考虑弯起的,是抗弯钢筋,不是抗剪的。
2. M为0是受拉区,不需要进行设计配筋。人为强制去配筋,软件会提示“截面前侧受拉,软件不能验算这种情况下的截面强度”。
3. 以上结论是对中国规范的解释,其他国家规范得参考具体的计算公式。
1 个评论
请教老师,如果挡土墙剪力很大,能否在墙内设置抗剪拉筋,例如14@150x150,然后套用《混凝土结构设计规范》6.3.4条,进行验算抗剪承载力?
