指定边坡滑面参数说明
GEO5不需要单独输入滑面参数,软件会自动读取岩土材料参数。软件的使用思路是,首先创建所要分析边坡的剖面地层线,然后为地层指定岩土材料,最后在建立的模型上分析各类滑面。
图1 滑面类型
在分析边坡稳定性时,根据边坡滑面是否确定,可以大致分为有软弱滑面与无软弱滑面(如图)。有软弱滑面(即滑面固定,不用自动搜索)的情况可以分为两种:一个是土石交接的情况,滑面参数取上层岩土材料的参数;一个是有软弱滑带,滑面参数取滑带土参数。无软弱滑面(即勘察报告中没提供滑面位置)需要使用自动搜索功能。这里主要介绍有软弱滑面边坡的滑面参数赋值操作说明。
1. 有软弱滑面——土石交接
边坡下部为岩石,上部为土层或者破碎岩石的情况,滑面确定为土石交界位置处。这种情况我们只需绘制滑面,软件会读取滑面经过岩土材料的参数。操作步骤如下:
(1)使用“导入”功能里的“将DXF文件以模板导入”,将滑面导入到软件中。
图2 以模板导入滑面
(2)在“分析”选项下,选择折线滑面,输入滑面。输入方式是点击“输入”,然后在图形界面捕捉读入的滑面点。
图3 输入滑面
图4 图形交互输入滑面
这里需要注意的是,用捕捉点的方法绘制滑面时,需保证绘制滑面与导入滑面保持一致,不要出现滑面越过下层滑面的情况。下面这种情况,软件读取岩土材料参数时会读到下面的岩土材料来。
图5 滑面错误的输入方式
另外,由于精度问题,可能会读到下面的岩土材料,为了保险起见,也可以将滑面线向上偏移一点,或者将上层土的地层向下偏移一点。
(3)分析并查看计算书
指定滑面之后,可以点击左侧的开始分析按钮。分析完成之后可以在计算书中找到每一土的详细信息。软件会读取,滑面经过土层的岩土材料内摩擦角、粘聚力、容重等信息。土石交接处读取的是上层岩土材料的参数。在计算书的详细结果中会给出每个土体的详细信息。
图6 滑面每个土条的详细信息
2. 有软弱滑面——滑带
土石交接滑面取的岩土材料参数是上层岩土材料的参数,对于一些有滑带的情况其滑面参数不是使用上层土层,而是滑带土的参数。这里就需要我们定义一层滑带,为滑带指定岩土材料,最后将滑面指定到滑带位置。有两种操作方式,一是在CAD中,使用偏移命令,在CAD中绘制一层薄滑带;二是在GEO5中,利用复制多段线命令进行绘制。
2.1. CAD中绘制滑带
(1)CAD中选择要偏移的线段
(2)英文输入法下输入快捷键“o”,回车或空格确定
(3)输入偏移距离,如0.1,回车确定
(4)在选择线段的上方或下方点击左键,软件即可完成偏移操作
(5)进行延长、修剪,将图形修整为符合软件读取的图形,读入软件
图7 CAD中进行偏移操作
图8 修剪生成的地层线
2.2. GEO5中绘制
GEO5中也可以进行简单偏移操作(GEO5偏移操作,不能有多段线交叉;有交叉的情况,最好在CAD中做好)。GEO5中偏移操作如下:
(1)在“多段线”菜单下,选择要复制(偏移)的多段线,复制选择的多段线,然后粘贴。
图9 GEO5中进行多段线偏移
(2)粘贴之后可以选择偏移距离,“+”为向上偏移;“-”为向下偏移。这里输入0.1m,使多段线向上偏移0.1m。点击粘贴即可在原多段线的上方0.1m处复制一条新的多段线,这时就生成的了一层较薄的滑带土。将新生成的地层指定为滑带土的岩土材料即可。
图10 偏移方向说明
图11 生成滑带后指定岩土材料
接下来,将滑面的CAD图形以模板读入,用“输入”功能在滑带土上输入滑面即可。
图12 以模板输入滑面
3. 无软弱滑面
无软弱滑面只需任意指定一个初始滑面,点击自动搜索即可。同样,软件也会读取滑面经过岩土材料的参数。对于圆弧型滑面,软件会自动划分成20个条块。简化毕肖普法、瑞典条分法等方法,对条间里进行简化,并不是土条划分得越细精度就越高。工程上土条一般取10~20,软件里取20。image.png
图13 自动搜索图
 ----------------------------------------------------2022更新 ------------------------------------------------
新增直接为滑面输入岩土材料参数的方法:
在工况1的“分析设置”中勾选“为每段折线滑面输入不同的岩土材料参数”。
再到分析界面,选择“折线滑面”,“分析类型”选择“给定滑面”。
最后,点击“滑面参数”,在滑面参数中为每段滑面输入c、φ值。
2 个评论
值的收藏!
解答了困惑已久的问题
