GEO5深基坑预留土堤盆式开挖计算介绍
概述:GEO5可以设计计算桩前预留土堤,进行盆式开挖的深基坑。有不少工程师朋友可能都试用过该功能,但是由于没有详细去了解软件对这种情况的计算原理,有时会出现一些与预期不太一样的结果。导致一些工程师朋友使用软件设计时,只是用软件做一个辅助验算,出一个计算书。针对这种情况,非常有必要对软件的计算原理做一个详细的说明。
视频讲解部分:基坑盆式开挖设计计算
1. 悬臂式结构土压力计算
首先我们先看一下规范里面关于基坑支护结构的计算原理图。基坑外侧土压力计算采用,主动土压力(一般利用库仑土压力公式进行计算)。基坑内侧的土压力,不再使用被动土压力,而是利用竖向温克尔弹性地基梁进行迭代计算土反力。
图1 悬臂式结构
土反力p由弹簧刚度k和变形得到;弹簧刚度与水平反力系数m(K、c)和桩前土体埋深决定。岩土材料确定之后,m是个定值,当做常量考虑,弹簧刚度仅与埋深有关(z-h)。
图2 基坑开挖示意图
这里h为当前工况的基坑开挖深度,z为土层计算点到地面的距离,z-h即为桩前土体的埋深。随着开挖进行,开挖深度加深,弹簧刚度会变小,土反力调整,位移调整,结构内力调整。根据施工情况进行分步开挖分析,土反力就会随之调整,这也是规范里推荐使用增量法进行设计的原因所在。
2. 土反力最大值
图3 土体分步开挖
主动土压力大小不变,随着开挖加深,弹簧范围和大小都在减小,弹簧为提供足够的抗力,需要有足够大的变形。但土体(弹簧)变形又不能无限增大,那么土体最大位移为多少时,土体会破坏?
直接通过土体变形来判断土体是否能破坏,是很难实现的。那么我们应该怎么判断土体破坏呢?我们可以换一个思路——用土反力和极限土压力进行对比,来判断土体变形是否可控。岩土体是弹塑性的,土体变形到一定程度,就会进入塑形状态,这时候,变形继续增加,土反力却不会继续增大。土反力最大值不应大于被动土压力,大过被动土压力,土体就超出临界状态,会产生破坏。
综上,由变形与弹簧刚度计算的土反力,最大值不应大于被动土压力。当土反力不大于被动土压力时,应取实际计算值;当土反力大于被动土压力时,即土体进入塑形变形区时,应对土反力进行调整。调整方法介绍如下。
3. 土体塑形变形时土反力取值
图4 土压力和位移(弹性)
该图是深基坑分析模块分析结果图,绿色虚线代表经典土压力(极限土压力),蓝色实线代表土反力。相同条件下,作用在挡土构件上的土压力,被动土压力>静止土压力>主动土压力。同一深度下,最外侧绿线是被动土压力,最内侧绿线为主动土压力,中间绿线为静止土压力。蓝色的线为土反力,即真实土压力。真实土压力大小,应介于主动土压力与被动土压力之间。
图5 土压力和位移(弹塑性)
随着开挖深度加深,会导致计算土反力继续增大,土体进入塑形状态,这时按p=ky计算土压力,会导致计算土反力超过被动土压力,这不符合土体规律。软件在这个时候会有一个调整(如图红色线框标注位置)。软件比较计算土反力,与被动土压力的大小。当该单元的土反力大于被动土压力的时,会用该单元范围内的被动土压力代替土反力,进行下一次迭代,直到所有单元的土反力都不大于被动土压力为止。图中红框标注位置,被动土压力线与土压力线重合。
4. 盆式开挖土压力计算
图6 盆式开挖
桩后土体依然使用土压力,桩前土体依然使用土弹簧计算,比较土弹簧与被动土压力的大小。难点在于预留土堤之后,土弹簧和被动土压力应该如何考虑,我们不妨先看一下桩前土体的被动土压力的变化。与水平开挖相比,如果盆式开挖范围在破裂面以外,那么不必考虑被动土压力变化;开挖范围在破裂面内时,则需要考虑被动土压力的减小。这里被动土压力计算,需要联合使用图解法和解析法,具体计算可以参考土力学教程中特殊土压力计算。预留土堤部分的土弹簧,依然按正常土体取值(土弹簧刚度与岩土材料和埋深有关)计算土反力。这时需要考虑的一个问题就是,预留土堤能否像水平土层那样提供那么大的土反力,如何判断,标准是什么。判断标准依然是土反力与被动土压力的大小。假如土反力小于被动土压力力,那么 计算土压力取土反力;假如土反力大于被动土压力,那么就将土反力调整为被动土压力。注意,这里提到的被动土压力是考虑了盆式开挖之后的被动土压力。这样就确保了预留土提部分的土反力计算是合理的。
5. 盆式开挖预留土堤注意事项
(1)假如预留土堤部分,计算出来大范围都进入塑性变形,即土反力与被动土压力线重合,那么需要考虑,是否开挖过大,或者预留土堤宽度过窄。
(2)预留土堤部分,需验证边坡是否稳定,可以调用外部稳定性验算,用限制搜索,完成桩前边坡的验算。
(3)当预留土堤宽开挖计算结果与未进行盆式开挖相比几乎没有变化时,说明预留土堤宽度已经足够大了。我们也可以通过调整预留土堤宽度,找到临界值。如果变形、塑性变形、土堤边坡稳定性都能满足要求时,我们可以认为预留土堤形状是合适的。
(4)上海市基坑工程技术规范DGTJ08-61-2010对盆式开挖有一些要求,这里贴出来以供参考。
