GEO5锚杆(索)验算
1. 抗拉承载力验算
验算目的:检验钢筋是否有可能被拉断
1.1根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)8.2.2的规定
其中,Nak为锚杆轴向拉力标准值。
1.2根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)4.7.6的规定
其中,image.png,Nk为锚杆轴向拉力标准值,γF是荷载分项系数,一般取1.25;γ0是结构重要性系数,一级工程1.1,二级工程1.0,三级工程0.9。
其中,fu为材料强度设计值,A为锚杆杆体或钢绞线截面面积。
在最终验算承载力的时候,如果想依据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)验算锚杆,那么选择验算方法:安全系数法(ASD)
《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)4.7.6的规定,那么选择验算方法:极限状态法(LSD)
最终锚杆强度设计值Rt除以一个系数,显示在锚杆验算界面。
注意:
这里的A1也就是规范表中的As。锚索选择china材料库或者以输入面积的形式自定义输入。不建议用自定义直径输入。
软件内嵌的每一根钢绞线的截面面积 As 如下:
1 × 3
1 × 7
d是钢丝直径,ds为钢绞线直径,钢绞线截面面积为n根钢丝截面面积总和。
举例当ds=15.2mm时,1x7的钢绞线截面面积代入公式As=141.06mm2
对于中国规范,每一根钢绞线的截面面积则根据《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224-2003)中的钢绞线尺寸查表确定。本例中面积取的140mm²,如下表所示:
2. 抗拔承载力验算(岩土与锚固体)
验算目的:检验锚固体是否有可能从土体中被拔出
2.1根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)8.2.3的规定
2.2根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)4.7.4的规定
其中,Rk为抗拔承载力,应符合4.7.2的规定,同样有一个安全系数。
2.3 在GEO5中,锚杆抗拔强度(岩体与锚固体)的计算方法有4种。分别如下:
(1)采用有效应力计算
(2)采用粘结强度计算
(3)输入每米的承载力
(4)直接输入抗拔强度(岩土与锚固体)
不同方法对应公式不同,用户可查看帮助文档。国内一般按照方法(2),输入粘结强度计算,公式如下:
在最终验算承载力的时候,依据上式计算出来的强度计算值Re除以一个系数,显示在锚杆验算界面。
3. 抗拔承载力验算(钢筋与砂浆)-用于预应力锚杆和锚索
验算目的:检验钢筋是否有可能从砂浆中被拔出
3.1根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)8.2.4的规定
3.2 根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)未对钢筋与砂浆间的抗拔承载力验算进行要求。
3.3砂浆粘结强度折减系数的说明
(1)根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)表8.2.4小注,当采用二根钢筋点焊成束时,粘结强度折减系数取0.85,当采用三根钢筋点焊成束时,粘结强度折减系数取0.7;
(2)根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)4.6.10说明,采用2根或2根以上钢筋或钢绞线时,界面粘结强度降低系数,取0.70~0.85;
(3)根据《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22_2005)7.5.1说明,采用2根或2根以上钢筋或钢绞线时,界面粘结强度降低系数,取0.6~0.85。
因此,针对不同的规范,折减系数有所不同,GEO5软件在之前的版本中会默认乘以0.7的系数,在最新的2020版本中该系数值仍然保持默认0.7,但用户可以手动修改。
3.4在GEO5中,锚杆抗拔强度(钢筋与砂浆)的计算方法也有4种
分别如下:
(1)采用抗剪强度计算
(2)采用混凝土强度计算
(3)输入每米的承载力
(4)直接输入抗拔强度(钢筋与砂浆)
不同方法对应公式不同,用户可查看帮助文档。国内一般按照方法(1),采用抗剪强度计算,公式如下:
在最终验算承载力的时候,依据上式计算的强度计算值Rc除以一个安全系数,显示在锚杆验算界面,用户同样可以在分析设置管理器中修改。
这里同样以中国规范锚索举例说明,软件内置了《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)规范表8.2.4中的水泥砂浆强度等级。
1 个评论
是否能用实例,来计算一下?
