新型生态挡墙设计
源文件下载:生态挡墙.rar
  在岩土工程软件中,目前没有软件能单独模拟特殊生态挡墙。在GEO5中我们可以通过运用「混凝土砌块挡土墙」模块来解决这个问题。
  第一步:运行「混凝土砌块挡土墙」模块。在「项目信息」和「分析设置」界面中根据项目需求输入或选择相应的信息。
  第二步:点击添加工况1,建立模型。
  第三步:点击进入「墙身界面尺寸」界面,添加相应砌体参数。
注:例如针对一种新型生态挡墙,其设计结构和砌体参数如图1所示:
图1 生态挡墙结构和砌体参数图
  在GEO5「混凝土砌块挡土墙」模块中其砌体尺寸只有两种形式,如图2所示:
图2 GEO5「混凝土砌块挡土墙」模块砌体尺寸图
  对于这种情况,我们可以将新型砌体分成上下两部分输入,通过几何计算确定输入的参数,针对案例工程,其砌体参数如图3所示。
图3砌体参数
  第四步:点击进入「剖面土层」界面,添加输入各土层坐标值。
  第五步:点击进入「岩土材料」界面,添加各岩土材料。
  第六步:点击进入「指定材料」界面,将岩土材料赋到相应土层。
  第七步:点击其他界面输入相应信息,例如「基础」、「地下水」等。
       注:针对新型挡墙其建立的模型如图4所示。
 图4 生态挡墙模型图
  第八步:「分析」验算。点击相应界面即可进行计算,得出结果,例如「倾覆滑移验算」、「承载力验算」、「截面强度验算」。
 注:在「混凝土砌块挡土墙」模块中验算承载力时将会启动「扩展基础设计」模块来进行分析,验算「外部稳定性」时将会启动「土质边坡稳定分析」模块来进行分析。
特别说明:建模时将一个砌块分成了上下两部分,在「截面强度验算」时不需要验算假想截面。
  针对案例工程考虑干涸工况和地震工况等情况,启动「土质边坡稳定分析」模块
  第一步:在工况1的基础上分析正常水位下坡体稳定性,其三维图如图5所示。
图5 正常水位下3D模型图
  其分析结果如图6所示。
图6 正常水位下边坡稳定性分析结果
  第二步:添加一个新工况,进入「地下水」界面,将地下水改成「无地下水」,点击「分析」界面,得到相应结果。其模型如图7所示。
图7枯水位下3D模型图
  其分析结果如图8所示。
图8 枯水位时边坡稳定性分析结果
  第三步:添加一个新工况,进入「地震荷载」界面,输入相应的参数,点击「分析」,即可得到相应的结果。其模型如图9所示。
图9 考虑地震荷载时3D模型图
  其分析结果如图10所示。
图10 考虑地震荷载时边坡稳定性分析结果
  因此通过GEO5「混凝土砌块挡土墙」、「扩展基础设计」和「土质边坡稳定分析」模块就可以实现该工程需求。
