GEO5有限元渗流模块如何提高计算收敛性
  GEO5有限元渗流模块计算不收敛时,应适当简化模型、结合实际经验调整相关参数可增加计算的收敛性。下面以近期某客户发来的项目为例,说明如何简化模型及调整哪些参数。
  该项目为土石坝渗流分析,模型如下所示:
  加密网格后,显示如下:
  由于模型过于复杂,划分网格后现错误提示如下:
  在GEO5有限元中,当网格划分出现过多错误提示时,若不修改,可能会导致计算结果不收敛。因此需要适当的简化模型,针对本项目,简化之处有:
  1、模型中有些地方较复杂,建议简化,以提高网格划分质量,如下图:
  简化后,如下:
  此时再划分网格,软件不再显示网格质量差的提示。
  2、大坝最上方为混凝土墙,可以直接用不排水边界条件代替即可,简化模型。
  重新划分完网格之后,此时软件不再有错误提示,显示如下:
注:针对复杂模型,建议地层线用dxf多段线导入,其他内部点线用dxf模板导入后用有限元中的自由点和自由线定义,这样方便后期修改,本模型中内部点线就是这样建成的。
GEO5多段线建模,点击这里查看。
  修改完模型之后,计算结果还是不收敛,最后查明原因为相关渗透参数输入不正确。将渗透系数修改完之后计算收敛,结果如下图所示:
注:关于渗透系数如何取值,点击这里查看软件自带帮助中的相关说明。
  至此,关于有限元渗流模块中的注意事项至此结束,如有更好的想法欢迎在下方留言讨论。
案例源文件:有限元渗流稳定分析-简化- modified van Genuchten.rar
