GEO5深基坑分析内支撑参数说明
  在GEO5「深基坑支护结构分析」模块中,当选择中国规范时,有些用户不太明白「内支撑」界面中的一些参数,尤其是刚度参数,本文将详细介绍这些参数的含义和取值方法。
  GEO5深基坑分析中内支撑的刚度有两种输入方式,一种为输入截面面积和弹性模量,一种为直接输入刚度。
图1 内支撑刚度参数的两种输入方式
  当选择「输入截面面积和弹性模量」时,内支撑的刚度按下式计算得到:
  由此可以看出,当选择「输入刚度」时,「长度」参数对计算结果没有影响。
  关于「支撑不动点调整系数」和「支撑松弛系数」,我们先看一下《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)中第4.1.10条的说明:
  支撑式支挡结构的弹性支点刚度系数宜通过对内支撑结构整体进行线弹性结构分析得出的支点力与水平位移的关系确定。对水平对撑,当支撑腰梁或冠梁的挠度可忽略不计,计算宽度内弹性支点刚度系数(KR)可按下式计算:
式中:
blob.png—支撑不动点调整系数:支撑两对边基坑的土性、深度、周边荷载等条件相近,且分层对称开挖时,取blob.png;支撑俩对边基坑的土性、深度、周边荷载等条件或开挖时间有差异时,对土压力较大或先开挖的一侧,取blob.png;且差异大时取大值,反之取小值;对土压力较小或后开挖的一侧,取blob.png;当基坑一侧取blob.png时,基坑另一侧应按固定支座考虑;对竖向斜撑构件,取blob.png;
blob.png—支撑松弛系数,对混凝土支撑和预加轴向压力的钢支撑,取blob.png,对不预加支撑轴向压力的钢支撑,取blob.png;
blob.png—支撑钢材的弹性模量(kPa);
blob.png—支撑的截面面积(㎡);
blob.png—受压支撑构建的长度(m);
S—支撑水平间距(m)。
  这里「支撑不动点调整系数」调整系数的含义就当支撑两端同时受压移动时,其中支撑上不动的那个点的位置。例如,如果支撑两端同时移动1cm,那么支撑中点就是不动的,此时不动点调整系数取0.5,即计算刚度时选取的支撑长度为其实际长度的一半。
  「支撑松弛系数」则是考虑到支撑的松弛从而引起的支撑刚度降低。
  对于钢材的弹性模量E,一般在190000~220000kPa之间,具体型号可查阅资料确定。
  对于尺寸和预应力参数,用户根据实际情况输入即可。
扩展阅读:
基坑分析里面内支撑长度输入,是按输入基坑宽度的一半还是全部输入?
关于GEO5中如何考虑角撑,点击这里查看:在GEO5基坑模块中角撑能否考虑?
