利用GEO5有限元模块计算路堤沉降
  填料压实度不高或蠕变效应均会导致路堤本身填筑材料发生沉降,该部分沉降「地基固结沉降分析」模块不能进行计算,因该模块的计算原理是基于“太沙基一维固结理论”。那工程中需要计算这部分沉降该怎么办呢?这里给大家介绍一种方法,就是利用「岩土工程有限元分析」模块进行计算分析。源文件:  路堤沉降计算.rar
  下面以一个简单的案例进行说明:
  一、工程概况
  在一个不透水的黏土层上填筑路堤,路堤分两步进行填筑,分别计算两次填筑过程中路堤的最终沉降值。
  二、工况阶段
  本算例采用「岩土工程有限元分析」模块,分三个工况阶段。
  工况阶段1:建立模型
  工况阶段2:计算初始地应力
  工况阶段3:第一次填方完成,计算沉降量
  工况阶段4:第二次填方完成,计算沉降量。
  三、计算流程
  工况阶段1:
  分析设置 :在「分析设置」中选择「分析类型」为“应力应变分析”。
 图1 分析设置
  多段线 :点击界面右侧的「多段线」按钮,按照工程实践建立多段线模型。
图2 建立模型多段线
  岩土材料:点击 「岩土材料」按钮,按照工程实际依次建立地基土及路基土的岩土材料参数。
图3 设置岩土参数
  指定材料:点击 「指定材料」按钮,将岩土材料指定给各个土层,其中填土材料为路堤,黏土材料指定给与填土接触的土层。
图4 指定岩土参数
   生成网格:点击「网格生成」按钮,在出现的界面里选择合适的网格边长,这里选择1.00m,勾选「网格平滑」,点击「启动网格生成」按钮,生成网格。必要的情况下, 可以对某些重点区域进行网格加密,例如路堤和地基的接触位置。
图5 生成初始模型网格
  工况阶段2:
  冻结路堤:初始条件下没有路堤,这里我们采用冻结的方式排除这一情况。
图6 冻结路堤
  设置边界条件:通常情况下GEO5都会为我们自动设置好边界条件,这里我们采用默认的边界条件。
图7 限制模型边界条件
  添加地下水位:点击「地下水」按钮,按照实际工程在地基土中添加地下水位。
图8 添加地下水位线
   初始地应力分析:点击「分析」按钮,计算初始地应力。图中界面左上角的下拉菜单栏可根据实际需要参数进行选择。
图9 初始地应力分析下沉降为零
  工况阶段3:
  激活路堤,进行第一步填方:再添加一个新的工况,选择「激活/冻结分区」按钮,对第一次填方进行激活。
图10激活路堤
  填方沉降分析 :选择「分析」按钮,对第一次填方后的路堤沉降进行分析,其最大沉降量为34.6mm。
图11第一次填方沉降云图
  工况阶段4:
  这一工况与工况阶段2操作相同,激活第二部填方然后分析,不在赘述。其最大沉降量为62.1mm。
图12第二次填方沉降云图
  四、总结
  至此,有关于路堤沉降分析的计算得到了很好的解决。
这里需要注意的是,得到的沉降结果为最终沉降结果,并没有考虑时间效应,即地基固结的影响。
  在本案例中,第一个填方完成以后得到的沉降实际上相当于第一个填方完成后,土体完全估计后的沉降。在实际施工过程中,我们可能不能等待土体完全固结在进行第二步填方,那么此时就需要考虑固结对地基沉降的影响。此时,可以依然通过「岩土工程有限元分析」模块进行计算,只要分析时选择分析类型为「固结分析」即可。
  这里还需要强调的一点是,很多人想要考虑路堤本身沉降随时间的变化。实际上这一点无需考虑。首先,路堤中并没有地下水,不存在固结问题;其次路堤填料的渗透率通常很高,即使有水,固结也可以很快完成。而对于蠕变效应,通常蠕变变形并不会很大,其次,这部分在实际设计中也不会考虑。
