【操作技巧】GEO5二维环境中的特殊多段线操作方法
可以点击这里,查看多段线基本操作方法。下面给大家介绍GEO5中几种比较特殊的多段线:水平线、竖直线、包裹体。
1.输入水平线
当用户在设置好多段线范围后,如果需要输入水平线,用户直接输入一个点并点击确定,软件会自动向左右边界延伸并创建一条包含此点的水平线。
2.输入竖直线
当用户需要输入竖直的多段线时,软件将弹出窗口询问添加的新点位于和其 x 坐标相同的上一点的左侧还是右侧。实际上,无论选择左侧还是右侧,新点的 x坐标都不会变化。选择左侧或右侧的目的是为了使得软件可以判断下一个点和这两个点的连接方式(GEO5 中多段线上的点始终和水平方向上离它最近的点相连,和输入点的顺序无关)。绘图窗口中用和确定按钮颜色相同的虚线来说明下一个点和这两个点的连接方式。
以上图为例,如果选择“左”,则假设新点在上一点的左侧,那么第三点和前面两个点的连接方式在图中已经用红色虚线标出。即,如果第三点在右侧,则和上面的点相连,如果在左侧,则和下面的点相连,这和下面点位于上面点左侧的假设相符。
3.输入包裹体
在二维建模中,有时候往往会需要输入包裹体,这时更应注意GEO5中多段线的输入原理是:多段线上的点始终和水平方向上离它最近的点相连,和输入点的顺序无关。所以在GEO5中需要输入包裹体时需先输入一条多段线A,然后再输入一条多段线B,两条多段线形成一个包裹体C,如下图所示,用户只需要定义C以外的区域为相同的岩土材料即可。
更多有关GEO5中多段线的使用,大家可以查阅GEO5用户手册“通用输入/2D环境中的多段线”章节,里面有详细的介绍。
