解读扩展基础设计模块中荷载的设计值和标准值
本文主要介绍「GEO5扩展基础设计」模块,在输入荷载时,弹出的编辑荷载窗口需要选择荷载值类型为「设计值」或「标准值」,当分别勾选时结果有什么区别。如图1所示。
图1
勾选「设计值」
荷载「设计值」用于地基承载力验算。默认情况下,软件自动勾选「设计值」,输入荷载后,在荷载列表的‘设计值’栏有√的图标,如图2所示。如果用户想把输入的荷载「设计值」转为「标准值」,可以点击荷载列表右侧的「标准值」按钮,如图3所示,并且用户可以自定义荷载分项系数,如图4所示:
图2
图3
图4
最后,在荷载列表中设计值和标准值都会直接显示,如图5所示:
图5
勾选「标准值」
荷载「标准值」用于地基沉降验算。如果用户在荷载编辑窗口输入荷载后勾选的是「标准值」,那么在荷载列表中显示就是标准值,而且用户可以看到此时在荷载列表的‘设计值’栏没有√的图标,如图6所示:
图6
注:如果用户没有输入荷载「设计值」,则无法验算地基承载力。同样的,如果没有输入荷载「标准值」,则无法验算地基沉降。若用户想要采用中国规范验算扩展基础,那么根据《建筑地基基础设计规范GB50007—2011》中的规定,荷载的「标准组合」须以「设计值」输入,荷载的「准永久组合」须以「标准值」输入。
更多关于标准值和设计值请查看文章:综述几种荷载组合效应。
