GEO5中如何计算特殊截面支挡结构 —以U型混凝土板桩墙为例
近期用户经常询问GEO5能否计算特殊截面的支挡结构,例如GEO5如何分析U 型预应力混凝土板桩挡墙,其构造如图1、图2和图3所示。
针对这种特殊截面的支挡结构,GEO5「深基坑支护结构分析」模块中虽然没有直接的选项,但是仍可以通过其他方法来解决这类问题。下面介绍解决该类问题的通用方案。
图1 U 型预应力混凝土板桩挡墙正视图
图2 U 型预应力混凝土板桩挡墙俯视图
图3 U 型预应力混凝土板桩挡墙现场图
通用解决方案:自定义截面性质。
在「深基坑分析」模块中建模时,进入【尺寸】界面,点击【添加】,在结构类型中选择「用户输入A,I,E,G」,然后输入相关的参数,点击添加即可,如图4所示。
图4 自定义特殊截面的参数
其中A为截面面积,I为惯性矩,E为弹性模量,G为剪切模量。
若截面为圆形:
A=(πd2)/4
I=(πd4) /64
其中:d为直径。
若截面为矩形:
A=bh
I=(bh3)/12
其中:b为矩形宽度,h为矩形高度。
本案例中的U型截面的A和I计算较为复杂,可借鉴板桩结构中的计算结果,选择板桩时,信息中有对应的A和I值。当然,若厂家提供了A和I值,可以直接使用。
弹性模量E和剪切模量G由对应的材料确定,可参考「材料」界面中的值,如图5所示。
图5 材料属性
注:如果有相关混凝土U型板桩的设计规范或生厂商资料,可以发到我们的邮箱support@kulunsoft.com,后期可加至软件中。
