某调蓄池边坡加固设计
一、 项目背景
拟建调蓄池,开挖深度3 m,用以满足30年一遇24小时设计暴雨时的蓄水要求。
场地地层自上而下分7个不同的单元层,具体为:①层杂填土(Qml)、②层淤泥(Q4l)、③层粉质黏土(Q4al)、④层淤泥质粘土(Q4l)、⑤层粉质黏土(Q4al)、⑥层淤泥质粘土(Q4l)、⑦粉质黏土(Q4al)。
第①层杂填土:主要成份为素混凝土、粉质粘土、粉土,强度低,结构松散,工程性能差,全场分布。
第②层淤泥:流塑,强度低,压缩性高,且具有触变性和流变性特点,易形成滑动面,工程性能差,全场分布。
第③层粉质黏土:软塑,强度一般,压缩性中等,工程性能一般,全场分布。
第④层淤泥质粘土:流塑,强度低,压缩性高,且具有触变性和流变性特点,易形成滑动面,工程性能差,稳定性差,全场分布。
第⑤层粉质粘土:软塑,强度一般,压缩性中等,工程性能一般,全场分布。
第⑥层淤泥质粘土:流塑,强度低,压缩性高,工程性能差,稳定性差,全场分布。
第⑦层粉质粘土:呈可塑状态,承载力较高,压缩性中等,工程性能较好,部分孔揭露,层位相对稳定。
该调节池拟采用放坡开挖施工,设计为永久性边坡。
二、设计方案
考虑场地地质条件较差,边坡坡体及坡底以淤泥或软土为主,本永久性边坡拟采用1:4坡比放坡支护,采用GEO5计算发现该支护形式的安全系数不能满足规范要求。故采用水泥土墙在坑底对边坡进行加固,加固后边坡稳定安全系数大大提高。
三、 设计成果
(1)分析1 :天然工况放坡稳定性
(2)分析2:坑底加设水泥土墙
四、总结
本项目为调蓄池永久边坡设计,采用放坡开挖施工。利用GEO5灵活多工况的特性,能够快速对天然工况及水泥土墙加固后稳定性进行评价,并对水泥土墙的深度和宽度进行经济性优化。
