GEO5某输变电塔基边坡专项勘察设计
使用模块:GEO5土质边坡稳定性分析、抗滑桩
一、项目背景
       因场地重大基础设施建设,某输变电线路通道受限,某塔位须立于深厚人工填土边坡上。该人工填土边坡位于西部某大河北岸,边坡纵向长70m,高28-35m,坡顶宽100m,坡脚宽80m,整体坡度28°,坡脚和东侧边缘为已建重力式挡墙。根据平面布置,拟建塔位位于边坡东北角近坡顶区域。
       据现场调查,拟建塔位附近区域的填土边坡已发生明显固结沉降变形,局部区域的表层有下滑变形痕迹,坡脚和东侧挡墙未见变形痕迹。经详细勘察及计算分析,在天然工况和暴雨工况下该边坡处于欠稳定状态,地震工况下处于不稳定状态,需对该人工填土边坡采取治理措施。
塔位场地侧摄影像图
二、边坡稳定性定性评价
       根据多次踏勘现场情况进行对比,拟建塔位附近区域的填土边坡已发生明显固结沉降变形,局部区域的表层有下滑变形痕迹,坡脚和东侧挡墙未见变形痕迹。固结沉降变形主要表现为坡顶的混凝土路面、硬化地面和坡顶混凝土输送中心的重力式挡墙开裂,排水沟开裂,分级马道开裂下沉,框格梁开裂,正六边形砼块破裂,土体与框格梁脱离、脱空,以及植草坡面开裂、下错等。边坡坡脚和侧面挡墙未见开裂、倾斜和滑移等变形,坡体无整体蠕滑迹象。
       综上所述,该人工填土边坡尚未经历雨季,在目前的状态下,局部产生固结沉降变形,坡体表层松散土体局部蠕滑,无整体变形迹象。
塔位附近的坡面填土表层蠕滑
三、计算工况和参数选取
       根据边坡失稳特征及可能出现的各种载荷情况,计算中主要考虑降雨、地震等因素。参照《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010,2016年版),工程区地震基本烈度为Ⅷ度,地震动峰值加速度为0.30g,综合水平地震系数取0.075。
       本工程防治工程安全等级为Ⅰ级,根据《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)表5.3.2规定,计算工况确定如下:
       Ⅰ工况——天然工况,安全系数取1.35。
       Ⅱ工况——暴雨工况,安全系数取1.25。
       Ⅲ工况——地震工况,安全系数取1.15。
       本次边坡稳定性计算中所采用的有关岩土物理力学参数,根据场区边坡勘察的室内外试验成果、反演法计算结果、地区工程经验、边坡变形现状、边坡的时间效应等因素,综合按自然状态(工况Ⅰ)、暴雨状态(工况Ⅱ)和地震状态 (工况Ⅲ)推荐选用。
四、天然边坡稳定性评价
       根据计算模型和计算参数,在采用圆弧法计算边坡稳定性时,主要采用GEO5岩土软件的“土质边坡稳定分析”模块,分析边坡在天然工况、暴雨工况和地震工况下的最不利滑动面和稳定性。本次主要针对与拟建铁塔所在位置密切相关的最不利剖面7-7’和8-8’进行计算,计算结果如下表。
边坡圆弧法稳定性计算成果统计表(7-7’剖面)
边坡圆弧法稳定性计算成果统计表(7-7’剖面,地面超载F=2×400kN)
边坡圆弧法稳定性计算成果统计表(8-8’剖面)
边坡整体失稳计算简图(7-7’剖面,暴雨工况,Fs=1.01)
       以上计算表中的剩余下滑力为坡体整体滑动时的剩余下滑力,由于铁塔位于近坡顶区域,铁塔所在位置的剩余下滑力与上表中的剩余下滑力会有差异。参照现场踏勘调查与定性分析,考虑现有挡墙的作用,该边坡在天然状态(无超载条件)下处于基本稳定,在暴雨状态下处于欠稳定,在地震工况下处于不稳定,需采取治理措施。
       当考虑超载时,该边坡在天然状态(可变超载为2×400kN条件)下处于基本稳定,坡顶超载对边坡整体稳定性影响较小,在暴雨工况下处于欠稳定,在地震工况下处于不稳定,需采取治理措施。
五、支护方案设计
       根据勘查结果,参考类似工程治理的经验教训,经过多次评审比选,为保证输电线路长期运行安全,综合边坡的调查和稳定性分析结果、现场的交通、场地条件、施工工期和施工安全等,提出了2种边坡治理方案,方案一:三排圆形抗滑桩+截排水沟;方案二:一排圆形抗滑桩+清方+截排水沟。下面将分别叙述。
方案一:三排圆形抗滑桩+截排水沟
       根据现场地形条件和勘察成果,结合铁塔所在位置,采用三排共计17根抗滑桩进行边坡治理,第一排抗滑桩位于坡顶塔位上坡侧,共7根,第二排抗滑桩位于塔位A腿上方、BD腿下方的马道,共6根,第三排抗滑桩位于A腿下坡侧的马道,共4根。桩间距均为5m。
7-7’剖面暴雨工况下整体稳定性计算简图
7-7’剖面暴雨工况下局部稳定性计算简图(第一排下坡侧)
7-7’剖面暴雨工况下局部稳定性计算简图(第二排下坡侧)
8-8’剖面暴雨工况下整体稳定性计算简图
8-8’剖面暴雨工况下局部稳定性计算简图(第一排下坡侧)
8-8’剖面暴雨工况下局部稳定性计算简图(第二排下坡侧)
       通过以上计算可得,设置抗滑桩后,边坡整体稳定性和局部稳定性均满足要求。
方案二:一排抗滑桩+清方+截排水沟
       该方案是在坡顶处布置一排抗滑桩,桩长为27m,桩径为2.8m,桩中心间距5m,共计10根抗滑桩。桩下坡侧铁塔基础附近采用部分挖方,挖方后在抗滑桩悬臂段挂桩间挡土板,清方区域的挖方量约1.0万m3。
暴雨工况下整体稳定性计算简图(清方后)
暴雨工况下局部稳定性计算简图(清方后)
       通过以上计算可得,坡顶设置抗滑桩并清方后,边坡整体稳定性和局部稳定性均满足要求。
六、总结
       结合GEO5土质边坡稳定分析、抗滑桩验算模块,对西部地区某输变电塔基边坡进行了分析和计算,验证设计提出的两种方案,建模速度快,解决了多工况计算问题,为项目的实施提供了技术支撑。
2 个评论
没有原始文件那?
能不能提供下原始问价学习下那,谢谢
