GEO5土坡模块网格搜索使用方法
       在GEO5土坡模块中,滑面搜索方法包括自动搜索和网格搜索,其中自动搜索可以对圆弧滑动、折线滑动进行搜索计算,见文章GEO5「土质边坡稳定分析模块」中圆弧和折线滑面搜索教程,网格搜索则主要针对圆弧滑动。在GEO5 2023版当中,对网格搜索方法做了进一步的优化,本文将作简要介绍。
1、网格参数设置
       如上图所示,当用户选择网格搜索时,有7个参数可以设置,分别是δx(x方向圆心步长),δz(z方向圆心步长),δR(搜索半径步长),旋转角α以及nx(x方向的一侧网格数量),nz(z方向的一侧网格数量)和nR(半径数量)。
       以上图为例,取nx=10,nz=10,nR=4,那么软件实际计算滑动面个数=(2*10+1)*(2*10+1)*4=1764个滑面,有的时候设置的圆心半径并不能和模型的地形相交,所以实际滑面个数略小于上值。
2、2023版网格加密方法
       当使用网格搜索最危险滑面时,一般操作方法是先选用粗网格,然后再加密网格,但在原来的版本中,加密得人工调整参数,且不能替换原有搜索结果。最新的GEO5 2023版本,增加了“加密网格”功能,点击后,软件默认按原有参数(x、z方向圆心步长及半径步长)的二分之一设置新的参数,新的搜索可以直接替换掉当前搜索结果,也可以保存到新的分析工况当中。
       加密操作可以持续进行,比如四个工况可以按照x、z方向步长2m-1m-0.5m-0.25m不断加密的操作,半径步长类似。
3、网格搜索的使用步骤
(1)指定初始滑面:
       跟自动搜索类似,网格搜索也需要指定初始滑面位置。初始指定的滑面位置不同,可能会出现搜索陷入局部极值的情况,但网格搜索可以通过由粗到细的过程避免初始滑面位置的影响。
(2)加密网格:
       在粗网格的基础上进行加密计算。
(3)筛选滑动面:
       网格加密到合适大小,最小稳定系数不再发生变化时,即可不用进一步加密网格。这时候会发现坡体内的滑动面有很多,而且大部分是大于设计安全系数的滑面,这部分滑面可以通过筛选的方法隐藏。
选择界面上的扳手,点击后可以设置安全系数的最大值,比如设置为1.35。
       之后,软件会自动剔除掉稳定系数大于1.35的滑面。
