GEO5抗滑桩斜截面抗剪承载能力计算方法
1、单排桩斜截面抗剪承载能力计算
       对于单排抗滑桩,按受弯构件考虑,参考《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)6.3.4节:
其中,image.png为斜截面混凝土受剪承载力系数,对于一般受弯构件取0.7。
       上面的公式适用于矩形桩,当抗滑桩为圆形结构时,参考混规6.3.15节,上述公式中的截面宽度b和截面有效高度image.png应分别以1.76 r和1.6 r 代替,r为圆形截面半径,如果使用截面直径d来表示,上述公式可改写为:
2、双排桩斜截面抗剪承载能力计算
       对于双排抗滑桩,每根抗滑桩的斜截面抗剪承载能力不能直接按章节1中受弯构建计算,因为双排桩组合结构中,桩身不仅受到弯剪作用,同时还有轴力作用,前排桩往往受压,后排桩往往受拉,所以应参考混规6.3.13节和6.3.14节进行计算,具体条文跟公式截取如下:
对于圆形截面,偏心受压斜截面承载力计算公式可写为:
偏心受拉斜截面承载力计算公式可写为:
由此可见,跟单排桩的最大区别在于受拉和受压构件考虑了轴力对承载能力的影响。
3、工程实例
(1)单排桩
       某边坡支护,若采用单排抗滑桩,桩长20m,桩径2.8m,桩间距6m,桩后滑坡推力2000kN/m,滑面深度5m。
GEO5计算得到的截面强度如下:
手算斜截面承载能力:
手算结果跟GEO5计算结果一致。
(2)双排桩
       同上一个边坡,如果采用双排桩支护,前后排桩桩长均为20m,桩径2.8m,桩间距6m,连梁采用2m*2m的矩形梁。
       GEO5计算得到的截面强度如下:
前排桩截面强度:
后排桩截面强度:
手算前排桩斜截面承载能力,按偏心受压考虑:
后排桩斜截面承载能力,按偏心受拉考虑:
手算结果和GEO5计算一致。
5 个评论
请教下:双排桩方案中,比如门型抗滑桩,求得前后桩的承载力为A和B,那回到土坡模块中,作为整体的双排桩,承载力填多少?A+B?还是其他什么值?
我试过填A+B,考虑两桩共同产生效果,但是分析出来的安全系数1.73又远高于我开始算桩时考虑的1.35,不知道问题出在哪。
首先Vu这个值表征抗滑桩给边坡提供的抗力,目的是衡量不同的桩给边坡的安全储备不同,最后的稳定系数也就不同,单排桩为了简化分析,我们采用抗剪承载能力来衡量,然后在抗滑桩验算中再回过来验算Vu是否满足,最终形成闭环。但对双排桩,直观感受上是比单排桩好的,不过不会是A+B,具体取多少没有定论,原则上是设计安全系数1.35情况下的滑坡推力作用在双排桩上,双排桩变形、内力都满足要求,另外横向承载能力也满足要求,那么就是可以的,反之稳定系数就是达不到1.35的。
你好,我想请问一下单箍筋计算时,混凝土抗拉强度设计值为什么要除1.4,还有为什么箍筋抗拉强度设计值是0.36而不是换算为kn/m^2
你看下具体数值,分子是抗拉强度标准值,所以除以1.4得到设计值。箍筋计算,最后单位是kN,所以你可以换算为kN/㎡,后面的面积就都换算成m即可,对结果不影响。
好的谢谢
