GEO5单桩模块按经验参数法计算桩基承载能力
       GEO5 2022版单桩设计模块,新增根据德国规范EA-Pfähle计算承载力的方法,该计算方法跟国内采用的《建筑桩基技术规范》中的经验参数法原理基本相同,用户可以选择该方法,通过桩侧土体侧阻力和桩端土体端阻力计算单桩的承载能力,具体使用方法如下:
1、分析设置中,验算方法选择德国规范EA-Pfähle
2、安全系数,在分析设置界面分项系数中输入单桩竖向承载力特征值安全系数,根据建筑桩基规范,一般取2。
3、确定桩身尺寸。在桩身尺寸界面中,选择桩截面类型,输入桩径、桩长等参数。
4、输入侧摩阻力标准值和端阻力标准值。
       在沉降界面,选择承载力的确定方式为“输入”,然后对应输入桩侧各层土体的侧摩阻力标准值(qs),以及端阻力标准值(qb)。
5、查看结果
       点击详细结果可以看到按输入参数计算得到的单桩承载能力特征值。
6、大直径尺寸效应的考虑
      当桩径大于800mm时,按照桩基规范,需要根据土体类型在计算侧阻和端阻时需要乘以相应的尺寸效应系数,目前软件暂不能直接输入尺寸效应系数,这里给出两种解决方案:
第一种方案是,将尺寸效应系数乘到相应的侧阻和端阻标准值当中,然后再在软件界面输入;
第二种方案是,如果场地各层土体类型相同,比如都是“黏性土、粉土”类别或者都是“砂土、碎石土类”时,可以在桩身尺寸界面,选择沉桩工艺为“打入预制桩”,即可输入类似于尺寸效应系数的桩侧、桩端分项系数。
