GEO5三维地质建模填挖方功能
        GEO5三维地质建模2021版新增了填挖方的功能。用户可以在已经建好的三维地质模型基础上,通过添加设计工况,实现对原有模型开挖或回填的操作,同时还能分层计算开挖岩土体及回填材料体积,相关功能简述如下:
1、填挖方
        GEO5三维地质建模中的填挖方操作可以通过两种途径实现:
①:直接输入开挖或填方后的地形点坐标
     采用此种方法,首先需要在工况阶段设置中设置建模方式为“地表点和边”,然后在地形点界面中输入开挖或填方后的地形点坐标即可。
图1:填挖方工况阶段设置
此种方式较为适用于边坡开挖、堆山造地等填挖方工程。
图2:模拟台阶边坡开挖过程
②:在模型上直接构建多面体
     采用此种方法,则需要在工况阶段设置中选择建模方式为“填挖方”,然后再通过图形交互或坐标交互方式输入多个基准点,每个点都可以单独指定高程坐标以及与原有地形相交切的角度值(也可以统一指定为一个值),通过基准点构建出多面体,并与原有地形面进行空间布尔运算,实现对场地的挖方和填方功能。
图3:基准点的输入
图4:通过输入基准点构建的多面体
此种方式能够实现精细开挖,较为适用于基坑开挖和道路填筑等工程。
图5:某场地基坑开挖模拟
        需要说明的是,用户可以通过填挖方模式控制输入的多面体和原有模型相交后,是仅取填方或挖方还是二者兼而有之,三种模式的区别示意如下:
图6:仅取挖方区域
图7:仅取填方区域
图8:挖方和填方区域同取
2、算量
        在进行填挖方操作之后,用户可以直接计算出本工况相对于原有模型(或上一个工况)的体积变化情况,可同时计算出填方体积和挖方体积,其中挖方体积又可以单独计算每一种材料的挖方量。
图9:挖方和填方体积计算
计算书中详细记录了每种材料的挖方量和总量。
图10:计算书中挖填方量详细结果
        值得注意的是,针对模型中的每一种挖方材料,用户都可以指定相应的松散系数,这样可直接得到挖方后的弃方量。
3、挖填方平衡
        在有了挖方和填方量之后,对于某些场地,我们希望挖方量能近似等于填方量,这样可以减少弃土外运,优化施工投入成本。在GEO5新增的填挖方功能当中,也可以实现类似的操作。
        当采用在模型上直接构建多面体的方式来进行填挖方,即上述第1节中的第二种情况时,可以通过“竖向偏移”功能同时调整场平基准点上的Z值坐标,比如同时+1m或-1m,然后计算相应的总挖方量和填方量,经过几次调整后,直至挖方量近似等于填方量。此外,用户还可以通过挖方的松散系数值更准确的控制挖填方平衡。
图11:“竖向偏移”功能辅助实现挖填方平衡
4、切剖面用于岩土计算
        和直接建立三维地质模型之后的切剖面一样,在填挖方后,用户仍然可以对模型进行切剖面操作,切出来的剖面可直接复制到土坡模块当中,进行边坡稳定性分析。
图12:某边坡挖方后切剖面操作
图13:剖面导入土坡模块分析边坡稳定性
