“土层节理”在GEO5边坡稳定性分析中的作用
在GEO5土质边坡稳定性分析模块当中,我们一般都是通过定义不同材料的参数,然后指定到相应的区域,当滑面穿过某个区域时,滑面计算时所采用的的参数则按照相关区域取值。这种方式对于均质土坡或者没有明显滑动面的边坡来说比较方便,但对于有明确的软弱带的边坡或者滑面参数不同于周围岩土体的时候,则需要工程师单独定义出滑带,参考指定边坡滑面参数说明,这种方式稍微拐了个弯,不如直接定义滑面参数方便。所以经常有工程师询问什么时候添加直接指定滑面参数的功能,这个我们已经列入开发计划,但在落地之前,其实大家可以通过“土层节理”选项来实现相同的功能。
1、“土层节理”的输入方法
在定义岩土材料参数界面的下方,选择土层节理后面的复选框为考虑,然后输入节理的起始倾角、终止倾角,以及结构面上的内摩擦角和黏聚力,如下图:
图1:GEO5中节理参数的输入
2、节理起始和终止倾角输入的注意事项
起始倾角和终止倾角可输入的值均在[-90°,90°]内,但需要注意的是,终止倾角的值应始终不小于起始倾角,比如起始倾角输-10°,终止倾角输5°,这是可以的,但如果反过来起始倾角输5°,终止倾角输-10°,那么软件将不会考虑节理参数对滑面参数的影响。
另外,输入倾角的正负跟滑动方向相关,当节理(或者滑面)倾向跟坡面倾向相同时输入正值,当
节理(或者滑面)倾向跟坡面倾向相反时输入负值,如下示意:
图2:滑动方向向左时的倾角正负判定
图3:滑动方向向右时的倾角正负判定
3、节理参数的作用
工程师可以单独的为每一种材料都指定一种节理参数,也可以所有材料指定相同的节理参数,或者只考虑某种或某几种材料存在节理,多种方式都行。当用户定义了节理参数之后,如果某一滑面段的坡度位于区间[节理起始倾角,节理终止倾角]内,那么这部分条块计算时会使用节理参数作为滑动面的参数,如果滑面倾角位于区间以外,则按照实际材料给定的抗剪强度指标取值计算。
如果已知滑面参数,那么最简单的方式就是给所有的材料都指定相同的节理参数,输入[-90°,90°],然后输入滑面内摩擦角和黏聚力,最终计算时,滑动面参数则按照给定节理参数计算,这样就不用再单独勾勒出一层软弱面然后赋值了。
现在已经改进,一个是节理主产状,一个是产状离散范围,具体可以看下图的解释。
