GEO5土质边坡锚杆(索)设计方法(上)
对于土质边坡,如果滑动面位置已经确定或锚固段区位于稳定地层中(例如基岩中),那么在进行锚杆或锚索加固设计时,锚固力便可以认为是不变的。
对于以上两种情况,锚杆(索)的设计流程为:
1) 根据潜在滑动面位置(对于锚固区已经确定而滑面位置尚未确定的情况,可以使用GEO5软件计算出天然条件下边坡的最危险滑动面位置),在「锚杆」设置界面中添加锚杆。添加窗口中的长度l指的是锚杆自由段的长度,在这里,锚杆自由段长度一定要穿过潜在滑动面。锚固力F为锚杆或锚索可以提供的锚固力大小,这里可以根据工程经验和实际工程条件输入一个初始设计锚固力。
图1 添加锚杆
2) 添加完锚杆以后,在「分析」界面中对边坡进行稳定性分析。在图形窗口中绘制滑动面位置,并将分析类型选择为“给定滑面”。如果安全系数不满足设计要求,需要回到「锚杆」设置界面中对设计参数进行修改。在一定范围内,可以通过增加锚杆或锚索的锚固力来提高边坡安全系数。如果还不满足设计要求,可以适当增加锚杆(索)的排数。
图2 情况1
图3 情况2
3) 计算得到合理的边坡稳定性安全系数以后,可以根据设计锚固力大小和建筑边坡工程技术规范(GB50330-2013),计算出相应的锚固段长度。
锚杆(索)锚固体与岩土层间的长度计算公式为:
式中:K —锚杆锚固体抗拔安全系数;
la —锚杆锚固段长度(m);
Nak —锚杆轴向拉力标准值;
frbk —岩土层与锚固体极限粘结强度标准值(kPa);
D —锚杆锚固段钻孔直径(mm)。
《建筑边坡工程技术规范(GB50330-2013)》还要求对锚杆(索)杆体与锚固砂浆间的锚固长度进行验算:
式中:la —锚筋与砂浆间的锚固长度(m);
d —锚筋直径(m);
n —杆体(钢筋、钢绞线)根数;
fb —锚筋与锚固砂浆间的粘结强度设计值(kPa)。
最后锚杆的总设计长度就等于自由段与锚固段长度之和。
图4 情况1计算结果
图5 情况2计算结果
那么,锚固力随滑面位置变化的锚杆/锚索又应该如何设计呢?点击这里查看。
