GEO5分析设置的功能介绍
在使用GEO5进行设计时,首先应该查看「分析设置」中默认设置是否满足项目要求,点击「分析设置」→image.png,查看详细内容,包括所选规范及各种系数值等,如果满足,可直接进入设计,如果不满足要求,用户可以选择其他的分析设置或者修改当前分析设置。
1.分析设置管理器
在「分析设置管理器」中,可以看到软件自带的全部设计规范,这里规范种类繁多,用户可以通过勾选【可见】设置,使设计过程中可能涉及到的规范,显示在「选择分析设置」界面内,不勾选【可见】规范将不会在「选择分析设置」界面显示。用户还可以将经常用到的规范设置成【默认】。打开软件就会默认选此规范。
1.1导入分析设置
软件支持自定义分析设置,自定义的分析设置同时还支持“导入”和“导出”,用于不同用户之间共享分析设置。
点击image.png,选择后缀为.gxc导入文本即可。
1.2导出分析设置
点击image.png,选择需要导出的自定义的分析设置,点击导出即可。
1.3自定义分析设置
如果软件自带分析设置不满足要求,用户可进行自定义分析设置。对于经常使用到的分析设置可在此处设置,设置完成后,下次可以直接调用,自定义的方法有两种:
方法1:在「分析设置管理器」中,选择已有的某一相近的规范,然后点击image.png,首先修改名称,再按需设置,最后点击image.png,自定义的分析设置就完成了。
方法2:在分析设置截面,点击「选择分析设置」,选择已有的某一相近的规范,然后点击「编辑当前分析设置,按需设置,再点击「添加到规范管理器」,输入名称,最后点击image.png。
如果只是偶尔用到的分析设置,可以不添加到规范管理器里。
2.选择分析设置
点击「分析设置」→点击「选择分析设置」,选择合适的规范。
3.编辑当前分析设置
点击「分析设置」→点击「编辑当前分析设置」,可以查看所选设置的具体内容,也可对内容进行修改,如需保存修改后的分析设置,参考1.3节方法2。
