GEO5深基坑自定义支护结构截面——波浪桩
以波浪桩s型布置为例:
波浪桩平面布置图
GEO5[深基坑支护结构分析]模块中已有桩的结构类型没有波浪桩,但是软件支持自定义支护结构样式:
此时需要输入波浪桩的【截面面积】和【惯性矩】,当截面面积和惯性矩手算比较困难时,可以借助CAD软件完成。
首先可以看尺寸图,以建华建材某预制波浪桩为例:
借助CAD计算截面面积和惯性矩如下:
步骤1:在空白的CAD里面画出波浪桩的轮廓线,注意线与线要闭合,不要有重复的线条。(此处举例B=794mm,H=400mm,t=110mm)
步骤2:使用region(reg)命令,全选波浪桩的轮廓线,回车确认,提示已创建1个面域。
步骤3:使用massprop查询截面特性,可见质心坐标不为0,此时的惯性矩不能直接使用(质心坐标不为0与CAD图形放置的位置有关),此时最简单的方法是全选图形竖直移动-y的坐标值,水平移动-x的坐标值。让默认的坐标系正好过图形的质心。
步骤4:全选图形水平方向移动-18185.0659mm的位移(向左),竖直方向移动-912.9984mm的位移(向下)。使质心坐标为(0,0)。
步骤5:再次使用massprop查询截面特性,此时的惯性矩进行单位转换后可直接使用。
一个完整的S形波浪桩,水平长度粗略计算为2B-2t,在2B-2t宽度范围内(此处2B-2t=2*794-110mm=1368mm),也可以直接在cad量取长度,量取长度最准确。此处一个完整的S形波浪桩准确的长度是1374mm。
面积A=227357.2565mm2,惯性矩选取较小值image.png=12067546256.09mm4。
每延米数值如下
每延米面积A=227 357.2565mm2/1.374m=1.65e-1m2/m
每延米惯性矩image.png=12 067 546 256.09mm4/1.374m=8.8e-3m4/m
