OptumG2计算时提示某些面没有赋值材料
  用户运行OptumG2软件计算时,软件提示某些面没有赋值材料,错误提示如下:
  仔细检查模型后,肉眼并未发现未赋值材料的面,出现这种错误提示的根本原因为导入的dxf文件本身有问题。针对这种情况,启用软件选择框功能检查点,如果右侧性质面板中显示有两个及两个以上的点,则必须删除掉多余的点,才能保证软件正常运行,选择框检查正常点和非正常点分别如下所示:
非正常点
正常点
解决方案一:利用GEO5土质边坡模块dxf文件模板功能,描绘好多段线后导出成dxf文件,使用到optumG2中(推荐)。
  GEO5土质边坡模块支持dxf文件以模板形式导入,也支持dxf文件以多段线形式导入,当您不确定您的dxf文件是否有问题时,可先将该dxf文件用模板形式导入至GEO5土质边坡模块中,描绘好多段线后,将该文件导出成dxf文件。之后用新导出的dxf文件直接应用到OptumG2软件中。
解决方法二:直接在AutoCAD中处理原有dxf文件(推荐)。
  在AutoCAD中锁定原有地层线,新建图层,在新图层中人工重新描摹地层线,描摹完成后保存该文件,导入optumG2时仅导入描摹地层线的图层。
注意:最好是一层一层的描摹,同时对于一些不必要的地方适当的简化,特别是起伏不大的地方建议简化成一条线,有利于optumG2软件提高后期划分网格质量和模型的计算效率。
解决方法三:在optumG2中一一查别有问题的节点或线条,将其改正之后再计算(不推荐)。
  直接在optumG2中采用软件选择框功能检查点或者线段,将显示有问题的节点或线条改好之后重新计算,一般情况下模型中节点比较多,这种方法比较费时,因此不推荐采用此种方法。
