GEO5用户手册岩土经验参数汇总(四)
  本文主要汇总浅基础和深基础设计中涉及到经验参数。
注:浅基础设计包括:弹性地基梁分析、筏基有限元分析和扩展基础设计。深基础设计包括单桩设计、群桩设计、微型桩设计和桩基静力触探分析。
计算地基承载力的参数
计算岩石地基竖向承载力的参数
岩体损伤系数D 的建议值
岩体描述
D的建议值
岩体,完整的高强度岩石, 用爆炸方法或开敞式TBM挖掘
0
岩体,岩石质量差,干扰较小的机械开挖
0
岩体,岩石质量差,机械开挖,显著的底鼓,开挖顺序的临时倒置或水平开挖
0,5
岩体,岩石质量很差,不稳定,围岩局部破坏(3 m内围岩)
0,8
岩石边坡或岩石露头,控制爆破处理
0,7
岩石边坡或岩石露头,产生一定扰动的爆破处理
1,0
露天矿山,爆破法开挖
1,0
露天矿山,机械开挖
0,7
                        来自「理论 – 地基承载力分析– 计算地基承载力的参数」
单轴抗压强度 σc, 泊松比 ν 和 岩石重度 γ
岩石强度
岩石类型(例子)
单轴抗压强度
  σc [MPa]
泊松比 ν
岩石容重
  γ [kN/m3]
极坚硬岩石
非常坚硬 、完整的岩石, 高强度的石英岩、玄武岩以及其他极为坚硬的岩石
>150
0,1
28,00 -   30,00
很坚硬岩石
很坚硬的花岗岩、石英岩、斑岩、石英板岩,很坚硬的砂岩和石灰岩
100 -   150
0,15
26,00 -   27,00
坚硬岩石
坚固密实的花岗岩, 很坚硬的砂岩和石灰岩,硅质铁岩脉,坚硬的布丁岩,很坚硬的铁矿石,坚硬的方解石,不是很坚硬的花岗岩,坚硬的砂岩,大理岩,白云岩, 黄铁矿
80 - 100
0,20
25,00 -   26,00
较坚硬岩石
普通砂岩,中等硬度铁矿石,砂质页, 片岩
50 - 80
0,25
24,00
中等坚硬岩石
坚硬泥岩,不是很坚硬的砂岩和方解石,软的片岩,不是很坚硬的页岩,密实的泥灰岩
20 - 50
0,25 –   0,30
23 -   24,00
较软岩石
软的片岩,软的石灰岩,白垩岩,岩盐,冻土, 无烟煤,普通泥灰岩, 受扰动的砂岩,软的板岩以及土壤骨料
5 - 20
0,3 –   0,35
22,00   –26,00
软弱岩石
压实粘土,坚硬土(残积层土质结构)
0,5 - 5
0,35 –   0,40
22,00 -   18,0
土重法(中国规范 DL/T 5219-2014)
中国规范 DL/T 5219 - 2014(架空送电线路基础设计技术规定)- 表 6.3.1-1 土重法临界深度hc
土的名称
土的天然状态
基础上拔临界深度hc
圆形底
方形底
砂类土、粉土
密实 ~ 稍密
2,5D
3,0B
粘性土
坚硬 ~ 硬塑
2,0D
2,5B
可塑
1,5D
2,0B
软塑
1,2D
1,5B
注 1:长方形底板,当长边L'和短边B之比不大于3时,按圆形底计算hc,且D=0.6*(B+L')。
注 2:土的状态按天然状态确定。
                                来自「理论 – 地基承载力分析– 上拔稳定分析」
美国规范NAVFAC DM 7.2
承载力系数 Nq
内摩擦角 φ[°]
26
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
预制桩(driven   piles)承载力系数Nq
10
15
21
24
29
35
42
50
62
77
86
120
145
灌注桩(bored   piles)承载力系数Nq
5
8
10
12
14
17
21
25
30
38
43
60
72
                                        来自「理论 – 单桩设计– 竖向承载力」
侧向土压力系数K 的推荐值
桩型
承压桩的K值
抗拔桩的K值
H型钢桩(Driven H-piles)
0,5 –   1,0
0,3 –   0,5
挤土桩(圆形或方形)(Driven displacement piles )
1,0 –   1,5
0,6 –   1,0
楔形挤土桩(Driven displacement tapered piles)
1,5 –   2,0
1,0 –   1,3
水冲沉桩(Driven jetted piles)
0,4 -   0,9
0,3 -   0,6
灌注桩(直径小于70cm)(Bored   piles)
0,7
0,4
桩与桩周土间摩擦角
桩与桩周土间摩擦角δ[˚]
桩身材料
δ[˚]
钢材
20
木材
0,75φ
混凝土
0,75φ
其中:φ-桩周土的内摩擦角
桩与桩周土间粘结系数
粘结系数α 的推荐值
桩身材料
土体稠度
不排水抗剪前度
  cu [kN/m2]
粘结系数α[-]
木材或混凝土
流塑
0 - 12
0,00 -   1,00
软塑
12 - 24
1,00 -   0,96
可塑
24 - 48
0,96 -   0,75
硬塑
48 - 96
0,75 -   0,48
坚硬
96 - 192
0,48 -   0,33
钢材
流塑
0 - 12
0,00 -   1,00
软塑
12 - 24
1,00 -   0,92
可塑
24 - 48
0,92 -   0,70
硬塑
48 - 96
0,70 -   0,36
坚硬
96 - 192
0,36 -   0,19
有效应力法
承载力系数
承载力系数Np 和βp 的推荐取值范围(Fellenius, 1991)
土体类型
φef
Np
βp
黏土
25 – 30
3 – 30
0,23 -   0,40
粉土
28 – 34
20 – 40
0,27 -   0,50
砂土
32 – 40
30 – 150
0,30 -   0,60
砾石
35 - 45
60 - 300
0,35 -   0,80
依据Masopust 法计算桩基沉降
普通岩石和软弱岩石的割线模量Es
h (m)
d (m)
0,6
1,0
1,5
R3
R4
R5
R3
R4
R5
R3
R4
R5
1,5
50,3
28,2
20,2
72,3
35,0
24,7
85,5
33,5
22,3
3,0
64,5
43,1
30,8
105,5
57,3
41,0
138,3
58,8
41,2
5,0
58,2
41,3
75,3
54,8
87,9
63,7
10,0
87,5
61,6
114,5
83,2
133,0
97,0
                                              来自「理论 – 单桩设计– 沉降」
无黏性土的割线模量Es
h (m)
d (m)
0,6
1,0
1,5
Id
0,5
0,7
0,9
0,5
0,7
0,9
0,5
0,7
0,9
1,5
11,0
13,7
28,3
12,8
15,8
30,6
13,0
15,3
29,0
3,0
15,5
20,2
44,5
18,4
25,0
47,8
19,4
24,5
52,5
5,0
18,8
26,6
56,1
22,8
32,5
69,1
24,5
36,0
78,2
10,0
23,8
36,6
72,1
29,8
47,8
93,4
32,6
54,0
107,3
                                              来自「理论 – 单桩设计– 沉降」
黏性土的割线模量Es
h (m)
d (m)
0,6
1,0
1,5
Ic
0,5
≥ 1,0
0,5
≥ 1,0
0,5
≥ 1,0
1,5
6,9
13,2
7,9
13,4
8,6
12,3
3,0
10,0
22,0
12,5
23,9
13,7
23,0
5,0
12,5
31,2
15,9
35,4
18,4
36,7
10,0
15,5
44,3
21,3
51,3
24,6
57,4
                                              来自「理论 – 单桩设计– 沉降」
依据Poulos 法计算桩基沉降
割线模量 Es
不同岩土体类型的割线模量Es建议值如下表(Gopal Ranjan et. Rao, 2000):
岩土体类型
土体的稠度或密实度
Modulus
  Es [MPa]
淤泥
流塑
0,2 – 2
黏土
流塑
2 – 15
软塑
5 – 25
可塑
15 - 50
硬塑
50 - 100
坚硬
25 - 250
砂土
松散
7 - 21
中密
10 – 24
密实
48 – 80
砂砾石
中密
50 – 145
密实
100 –   190
                                              来自「理论 – 单桩设计– 沉降」
水平承载力 - 弹性地基 (p-y 曲线法)
线性分布水平反力系数
Bowles 系数k 的建议值[MN/m3]
密实砂砾石
220 - 400
中密砾石
155 - 300
级配中等的砂土
110 - 280
细砂
80 - 200
硬黏土
60 - 220
饱和硬黏土
30 - 110
塑性黏土
40 - 140
饱和塑性黏土
10 - 80
软黏土
2 - 40
                   来自「理论 – 单桩设计– 水平承载力-弹性地基(p-y曲线法)」
水平反力系数 - 捷克规范CSN 73 1004
无黏性土水平压缩模量nh 的建议值如下表:
土体类型
nh  [MN/m3]
相对密实度 ID [-]
0.3
0.5
0.9
干砂和干砾石
湿砂和湿砾石
2.5
1.5
7.0
4.5
18.0
 11.0
水平反力系数 - Matlock/Reese 法
土体类型
  - 密实度
nh [MN/m3]
干砂和干砾石
  - 松散
  - 中密
  - 密实
  1.8 – 2.2
  5.5 – 7.0
  15.0 – 18.0
湿砂和湿砾石
  - 松散
  - 中密
  - 密实
  1.0 – 1.4
  3.5 – 4.5
  9.0 – 12.0
桩的承载力计算
桩侧阻力修正系数ALPHA_s
据欧洲规范EN 1997-2 和荷兰规范NEN 6743,内置了该系数的经验值
对砂土和砂砾,桩侧阻力修正系数的建议值
成桩工艺
NEN 6743
  αs [-]
EN 1997-2
  αs [-]
预制混凝土打入桩或钢桩(prefabricated driven piles or steel piles)
0,010
0,010
法兰基灌注桩(Franki piles)
0,014
0,012
打入木桩(driven wooden piles)
0,012
0,012
振动沉管灌注桩(vibrating or vibropressed)
0,012
0,012
现浇螺旋桩(cast in place screw piles)
0,009
0,009
预制螺旋桩(prefabricated screw piles)
0,009
0,009
二次注浆现浇螺旋桩(cast in place screw piles with additional   grouting)
0,006
0,006
二次注浆预制螺旋桩(prefabricated screw piles with additional   grouting)
0,006
0,006
钢管桩(steel tubular piles)
0,0075
0,0075
长螺旋压灌桩(Continuous Flight Auger piles (CFA))
0,006
0,006
灌注桩或膨润土悬浮液护壁成孔灌注桩(bored piles or piles sheeted   by bentonite suspense)
0,006
0,006
钢管护壁成孔灌注桩(bored piles with steel casing)
0,005
0,005
对于粗颗粒砂土或砾石,无论依据哪个规范,以上各值还需乘以一个折减系数。对粗颗粒砂土,折减系数取0.75,对砾石,折减系数取0.5。
对于泥炭土,取αs = 0。
                    来自「理论 – 桩的承载力计算– 桩侧阻力修正系数ALPHA-s」
对于黏土和粉土,依据欧洲规范EN 1997-2,αs 的推荐值如下表所示:
土体类型
qc   [MPa]
αs   [-]
黏土
> 3
<   0,030
黏土
< 3
<   0,020
粉土
<   0,025
对于黏土和粉土,依据荷兰规范NEN 6743,αs 的推荐值如下表所示:
qc   [MPa]
αs   [-]
>   1
0,035
< 1
0,0 深度小于等于五倍桩径
0,025 深度大于五倍桩径,小于等于二十倍桩径
0,035 深度大于二十倍桩径
分析方法为LCPC (Bustamante 理论),αs 的建议值
LCPC (Bustamante) 土体类型
锥尖阻力
  qc [MPa]
αs
  A型桩
αs
  B型桩
单位极限桩侧阻力
  [kPa]
黏土
< 1
0,033
0,033
15
1 < qc <   5
0,025
0,011
35
5 < qc
0,017
0,008
35
砂土
qc<   5
0,010
0,008
35
5   < qc < 12
0,010
0,005
80
12 <   qc
0,007
0,005
120
桩端阻力修正系数ALFA_p
荷兰规范NEN 6743 或欧洲规范EN 1997-2,系数αp 的取值
成桩工艺
αp [-]
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,8
0,9
0,8
1,0
0,8
0,5
0,5
                     来自「理论 – 桩的承载力计算– 桩端阻力修正系数ALFA-p」
LCPC 或Schmertmann 作为分析方法时,系数αp 的值由锥尖阻力qc 反算得到
不同qc 值下的αp 建议值
锥尖阻力
  qc [MPa]
αp
  灌注桩
αp
  打入桩
黏土
< 1
0,04
0,50
1 < qc   < 5
0,35
0,45
5 < qc
0,45
0,55
砂土
qc   < 12
0,40
0,50
13 <   qc
0,30
0,40
标准贯入试验(SPT)
上覆有效应力校正系数
类型
固结类型
相对压实度 lp [%]
校正系数 CN
类型 1 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)
正常固结
40 - 60
类型 2 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)
60 - 80
60 - 80
类型 3 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)
超固结
类型 4 - EN ISO 22476-3
正常固结砂土
类型 5 - FHWA (1998), Peck (1974)
                                 来自「理论 – 原位测试– 标准贯入试验(SPT)」
扩展阅读:
GEO5用户手册岩土经验参数汇总(一)
GEO5用户手册岩土经验参数汇总(二)
GEO5用户手册岩土经验参数汇总(三)
GEO5用户手册岩土经验参数汇总(五)
