【操作技巧】灵活使用GEO5中「Geo剪贴板」
对于GEO5中允许输入多段线的软件模块(2D),例如「土质边坡稳定分析」、「岩土工程有限元分析计算」、「地基固结沉降分析」等,都具有一个非常实用的功能,那就是多段线可以在模块与模块之间,不同工况阶段之间,甚至同一模块不同界面之间,进行复制和粘贴,该功能我们称之为「Geo剪贴板」。这里举个例子给大家演示一下,以说明灵活使用「Geo剪贴板」可以帮助我们节省建模时间。其他更灵活的使用,用户可以发挥自己的创造力。
例题:软基上海堤的稳定性分析
软基上海堤的稳定性分析有两个非常重要的验算,一是分析海堤下软基的沉降(变形),二是分析海堤的整体稳定性(强度)。
这里我们采用的主要步骤是先在「GEO5地基固结沉降分析」模块(以下简称「沉降模块」)中分析软件的沉降,然后再将模型导入「GEO5土质边坡稳定分析模块」(以下简称「土坡模块」)。这里我们主要讲解如何利用利用「Geo剪贴板」将「沉降模块」中的模型导入「土坡模块」。
将一个模块中的数据导入到另一个模块中时,我们通常使用GEO5中的「复制数据」功能。但是复制数据功能有一个弊端,就是只能复制工况阶段[1]的数据。固结沉降分析中我们需要在工况阶段[1]中先计算出初始地应力,也就是说,路堤需要在第二工况阶段再添加。如下图:
「沉降模块」工况阶段[1]中的模型
「沉降模块」工况阶段[2]中的模型
这时我们在工况阶段[1]中,通过「复制数据」功能,将模型复制到「土坡模块」。
在「土坡模块」中,点击编辑—粘贴数据。这时会弹出一个「插入数据」的对话框,里面可以勾选需要粘贴的数据:
点击确定,那么「沉降模块」中的多段线、岩土材料等数据就复制到了「土坡模块」中。
可以看到,「复制数据」功能仅把工况阶段[1]的模型复制过来了,并不包含填方部分,因为填方多段线在工况阶段[2]。这个时候我们就需要用到「Geo剪贴板」了。如果我们在工况阶段[2]使用「复制数据」功能,就会得到下面的错误提示:
切换到「沉降模块」中的工况阶段[2],点击选择工具,选择填方多段线。此时填方多段线会成绿色。
注:GEO5中提供了多种选择多段线的方法,除了上面提到的通过点击「选择」工具一次性在图中选择多条多段线外,还可以在「多段线列表」中通过点击多段线名称左侧的编号来进行选择。
在工况阶段[2]选择好需要复制的填方多段线后,在右侧「Geo剪贴板」中点击「选择的多段线」,于是相应的多段线就复制到「Geo剪贴板」中了。
接下来在「土坡模块」中的多段线界面(土坡中我们直接分析整体稳定性,因此,只有一个工况阶段),在「GEO5剪贴板」中点击「多段线」,即可以看到多段线复制以后的设置窗口了。在设置窗口中用户可以自行设置多段线是否偏移,以及偏移量,最后点击确定即可。
这个界面可以设置多段线是否偏移,以及偏移量,最后点击确定。
这样,就成功把「沉降模块」工况阶段[2]中的填方多段线复制到了「土坡模块」中,我们再赋值相应的材料就可以分析稳定性了。
注:大家可能已经注意到,复制多段线时有多个选择,分别是「高亮的多段线」、「选择的多段线」和「地表」。
1) 「高亮的多段线」指和其他多段线颜色相近,但是较粗一些的多段线,这种多段线通常是不处于选择模式时,用鼠标点击任意一条多段线后,相应的多段线就会显示高亮。高亮的多段线同时只能显示一条。
2) 「选择的多段线」指处于选择模式时(点击「选择」按钮),鼠标点击的相应多段线,默认显示为绿色。选择的多段线可以同时是好几条。对于想复制多条多段线的情况,应当采用选择模式。
3) 「地表」指位于模型最顶端的一条多段线。
除了可以在不同模块、不同工况阶段之间复制多段线以外,不同的界面之间也可以复制多段线。例如,我们可以把地层多段线复制到地下水界面,作为地下水位。
「Geo剪贴板」的另一个有用的功能是,我们可以在「有限元模块」中通过渗流分析计算出地下水位,然后再把相应的地下水位复制到「土坡」模块中。
总结:
1.「复制数据」和「粘贴数据」功能可以把工况阶段[1]中的项目信息、多段线、岩土材料、指定材料等信息全部粘贴到其他模块中的第一个工况阶段,但是这种方法只能复制工况阶段[1]中的多段线信息,对于有填挖方或者地下水位变化的模型,则无法复制其他工况阶段中的多段线数据。
2. 「Geo剪贴板」功能可以将软件中任何一个工况阶段的任意数量多段线复制到其他模块中任意一个工况阶段的任意一个界面。但「Geo剪贴板」目前仅可以用来复制多段线信息。
