安全经济的圆形竖井设计方法 —— GEO5竖井设计模块
1 引言
本文简要介绍了GEO5「竖井设计」模块中使用的空间土压力(三维土压力)理论 ,该理论确保了竖井设计方案的经济可靠 。
2 空间土压力
如果圆形竖井的深度大于其直径,那么空间土压力将远小于采用经典土压力理论(平面应变假设 )计算得到的土压力 。如果将无限开挖(纵向 长度无限)、有限开挖和圆形竖井的典型破坏面进行比较,可以明显看出三者之间的区别,如图 1。
图 1 无限开挖、有限和圆形竖井的破坏面形状
基于不同的支护结构和施工方法,作用在圆形竖井上的空间土压力可以分为三种不同的情况。
2.1 柔性支护结构
典型的柔性支护结构有喷射混凝土衬砌(shotcrete shaft lining)和柔性钢(yielding steel mining support)。采用 这种 支护 结构时, 假设施加衬砌前,土体就已经发生了变形。因此,根据Berezantzev的理论,此时作用在竖井上的土压力为空间主动土压力。
2.2 刚性支护结构
典型的刚性支护结构为钻孔灌注桩(bored pile shaft),且各灌注桩共同形成一个无缝圆。采用这种支护结构时,假设桩后土体在开挖过程中不发生变形。因此,基于Cheng&Hu的理论,此时作用在竖井上的土压力为空间静止土压力。
2.3 半刚性支护结构
典型的半刚性支护结构为带腰梁的板桩墙(sheet pile walls supported by wale beam)。采用这种支护结构时,假设土体开挖后,施加腰梁之前桩会发生一定的变形。因此 ,此时作用在竖井上的土压力为 1/2柔性结构假设下的土压力+1/2刚性结构假设下的土压力。
图 2 柔性结构、刚性结构、半刚性结构
3 竖井截面上的土压力分布
当竖井截面上的土压力为均布分时,竖井衬砌仅受轴力作用。但是,实际情况中的土体通常是非均质 的。因此,可以通过以下函数来表示作用在竖井截面上的土压力,从而在设计时对土体的非均质性加以考虑(图 3)。
Pd = P + 0.25Pcos2φ
图3 竖井截面上的土压力分布
4 例 - 柔性支护结构
对于布拉格地铁C号线某隧道竖井,其开挖半径为2m,深度为20 m,土体参数为:γ = 19kN/m3, φ = 25°, c = 10kPa。按照空间土压力理论设计后,实际监测数据证明设计方案安全可靠。
图4 平面土压力(蓝色短划线)和空间土压力(红色连续线)
5 结论
总的来说,空间土压力要小于平面土压力(二维土压力)。在第 4节的例题中,平面土压力比空间土大 14倍(图 4)。因此,当竖井的深度和直径之比较大时,如果依然按照平面土压力理论计算,将使得设过于保守从而造成大量的浪费。
