复杂地基处理场地沉降评价
       部分地基处理场地,由于地基处理方案或地层条件的复杂性,在进行沉降性评价时已经无法符合常规“分层总和法”的计算假设条件,或评估沉降时需要考虑非水平地层的影响及差异性沉降时(如下图1),常规的分层总和法就无法再满足工程师的计算要求。这时可以采用有限元进行沉降评价。
图1 非水平地层地基处理
       本贴所述内容的优势在于:介绍的是沉降计算的综合思路,具体沉降计算公式工程师可依据项目所在地的要求进行切换,但思路始终保持不变。此思路可以用于绝大多数复杂复合地基处理场地的沉降,且在海外项目的评估中仍然适用。下面进行具体介绍:
步骤1:确定未处理前土体压缩模型Es和承载力fsk
       压缩模量是评估沉降变形的重要参数之一。无论是采用经典分层总和法计算,还是采用有限元中各类常见的本构模型,计算都需要此参数。
       原土体承载力fsk可由经验法结合载荷板等原位试验得到
步骤2:确定复合地基承载力fspk
       采用公式法,如中国《建筑地基处理技术规范》7.1.5条所述求得fspk(条款相关公式除中国范围内采用外,在国外大部分国家也适用);或者采用相应的场地试验进行确定(此方法国外工程采用居多)
步骤3:确定复合地基压缩模型Eeq
        经过处理后的复合地基的压缩模型Eeq=ζ Es,在未处理前土体压缩模型Es已经确定的情况下,只要确定放大系数ζ 的大小即可得到复合地基的压缩模型Eeq
       放大系数ζ在中国规范中可依照《建筑地基处理技术规范》7.1.7条得到,即
ζ=fspk/fsk
       在海外工程中可采用原位试验法或者经验公式法,经验公式可参见Barksdale and Bachus(1983),Han(2010),在此进行引述:
ζ=1+(n-1)m
上式中:
       m——地基处理时的面积置换率
        n——可由增强体材料的模量EC和土体模量ES计算得到:n=1+0.217(Ec/Es-1)
步骤4:进行复合地基的变形计算
在进行变形计算时可分为如下两类情况:
(1)地层条件简单且地基处理方法单一,符合土力学经典分层总和法计算模型
       计算时,可直接按照《地基基础设计规范》5.3.5节所述的分层总和法进行计算。注意,中国规范在用分层总和法求解出沉降计算值s’后,尚应当根据《建筑地基处理技术规范》7.1.8节对沉降计算值s’进行修正,后方可作为评估的计算结果。
(2)地层复杂或地基处理方法多样,不符合土力学经典分层总和法计算模型
       此种模式的计算,建议采用数值分析的方法进行计算。计算的步骤思路也是按照本文所述,不再采用分层总和法,而是在进行完本文所述的前3个步骤后,采用数值分析的方法进行变形计算。
步骤5:进行变形验算
      根据上部结构的类型,及工程的要求,进行上部结构的验算。
附例说明
       假设某储仓如图所示,在储仓下部和一定的扩大范围内采用地基处理。储仓下部采用长短桩综合处理,短桩采用散体桩,长桩采用混凝土桩;扩大范围内仅采用短桩处理。具体处理平面布置图及地层条件如下图所示:
示例的复合地基变形的求解过程如下:
(1)确定原土体压缩模型Es和承载力特征值fsk
(2)确定复合地基fspk
(3)确定上部结构的荷载
(4)确定模量放大系数ζ ,并确定复合地基模量Eeq
(5)本例题由于处理方法多样,不符合分层总和法的计算模型,故采用数值分析进行变形求解。
模型如下:
