GEO5土坡模块采用Hoek-Brown准则计算岩坡稳定性的方法
       GEO5 2023版支持在土坡模块中采用Hoek-Brown经验公式,输入岩石材料参数,计算岩质边坡稳定性。
1、Hoek-Brown准则
       岩体是由岩块和结构面组成的地质体,岩体强度既与岩块和结构面的强度相关,也受其组合形式控制。对于大型项目,岩体强度的确定可以采用现场原位试验获得;而一般项目,则是通过现场调查得到的地质资料结合室内试验进行综合评估。Hoek-Brown准则就是在大量的岩石试验基础上,基于地质强度指标法(GSI),建立的岩体强度与地质条件中的某些因素间的经验关系,可以表示为:
       其中,image.png是破坏时最大主应力,image.png是破坏时最小主应力,image.png为完整岩块的单轴抗压强度,image.png为岩体材料参数,与岩石性质有关,S和a为与岩体结构特征有关的材料参数。
       在确定地质强度指标GSI的基础上,image.png、S、a三个参数可以表示为估算公式:
       其中,image.png为完整岩石的材料强度参数,取值范围为0~35,严重破碎岩体取0,坚硬完整岩体取35;GSI为地质强度指标,由岩体不连续结构面性质和岩体构造确定,取值范围为0~100;D为岩体开挖扰动系数,受爆破及应力松弛的扰动影响,取值范围为0~1,0表示岩体未收到扰动影响,1表示岩体受到最大程度影响。
2、GEO5中输入Hoek-Brown参数的方法
       在2023版的GEO5土坡模块中,允许用户在岩土材料中采用两种方式输入Hoek-Brown参数,一种方式是直接输入image.png、S、a三个参数,另一种是通过GSI参数确定,那么输入GSI、D、image.png三个参数。
       不管采用何种方法输入Hoek-Brown参数,都需要统一输入岩体的天然重度、饱和重度和岩石单轴抗压强度image.png。
图1:选择“输入”,直接输入image.png、S、a等参数
图2:选择“由GSI参数确定”,输入GSI、D、image.png等参数
3、案例说明
       某岩质边坡高约10m,坡面倾角约30°,岩体结构面发育,坡体呈碎裂状,根据现场地质调查,确定岩体Hoek-Brown参数image.png,S=0.000026,a=0.62。岩体天然重度20kN/m³,饱和重度22 kN/m³,岩石单轴抗压强度为30MPa。
       根据以上参数在GEO5中建立计算模型,并输入相关材料参数。
图3:计算模型
       采用Janbu法进行滑面的自动搜索,得到滑面最小安全系数1.49。
图4:稳定性计算结果
       GEO5采用Hoek-Brown参数计算岩体边坡稳定性的本质,是将相关的参数转化为了Mohr-Coulomb准则所用的内摩擦角和粘聚力参数,然后按极限平衡方法计算得到最终的结果。
       根据Hoek在2002年提出的方法,image.png、S、a三参数可以按如下方法转化为内摩擦角和粘聚力:
       参考以上公式,本案例Hoek-Brown参数等效为Mohr-Coulomb参数后,内摩擦角为26.58°,黏聚力为13.24kPa。
       重新指定Mohr-Coulomb材料参数后,原边坡稳定性计算安全系数为1.49,跟采用Hoek-Brown材料参数计算结果一致。
图5:换算为Mohr-Coulomb材料参数后的计算结果
