GEO5钢板桩围堰支护分析案例
       某桥梁主墩采用钢板桩围堰支护后,开挖基坑,浇筑基础。基坑尺寸26.4m*26.4m,设计开挖深度10.37m,围护结构钢板桩采用PU400*170,并采用两层钢管双角撑,第一层支撑深度1.36m,第二层深度4.86m,短角撑长度2.97m,长角撑长度11.45m,角撑和围堰两边交角均为45°,钢支撑使用φ630*8mm型号钢管,在支撑所在高程设置2*56a工字型钢围囹。
       平面布置图如下,采用GEO5深基坑支护结构分析模块,分析基坑从开挖到支撑,再到回填和拆撑的各个工况围护结构的变形和内力变化情况。
图1:钢板桩围堰平面布置图
1、工况1
       设置钢板桩长度17.7m,开挖深度2m,从距离桩底3.33m位置起对被动区土体加固,加固深度4m,加固宽度26m。坑外地下水位1.37m。
图2:工况1被动区土体加固
第一工况位移和内力情况如下:
图3:工况1位移和内力分析结果
2、工况2
       在深度1.36m处添加两道角撑。由于GEO5只能在同一高度添加一道支撑,所以第二道支撑建议在深度位置浮动0.01m设置。此外,角撑不同于横撑,在计算角撑刚度时需要进行换算,具体换算原则参考在GEO5基坑模块中角撑能否考虑。
       对于本例,经换算后,短角撑支撑长度image.png,同理,长角撑长度为22.9m。支撑水平间距按照角撑所分担的土体计算宽度,本例中为基坑边长的1/4,既6.32m。另外,角撑两端条件对称,所以支撑不动点调整系数取λ=0.5,其他参数根据钢支撑材料相应输入。
图4:钢支撑参数输入
支撑加上后,在本例中继续开挖到深度5.5m。得到第二工况位移和内力情况如下:
图5:第二工况位移和内力分析结果
3、工况3
       在深度4.86m处添加另外两道角撑,添加方式同工况二中相同。坑内注水,坑内水位深度5.47m,进行水下开挖,开挖到坑底10.37m深度。
图6:第三工况坑内坑外地下水设置
得到第三工况位移和内力如下:
图7:第三工况位移和内力分析结果
4、工况4
       在工况3开挖到坑底的基础上,进行水下封底操作,封底混凝土厚度1.3m。在GEO5当中不能直接模拟封底操作,但封底的作用类似于支座,可以限定维护结构两侧的变形,所以本例以固定支座的方式模拟封底。
图8:用固定支座模拟封底
得到第四工况位移和内力如下:
图9:第四工况位移和内力分析结果
5、工况5
       抽掉坑内的水后,得到第五工况位移和内力:
图10:第五工况位移和内力分析结果
6、工况6
       该工况模拟在坑内回填砂土后的结构受力。在前述开挖到底的基础上,新的工况可以在“开挖”界面中添加坑底上覆土,根据覆土厚度调整此时的基坑深度为6.37m。
图11:坑内回填覆土参数输入
得到第六工况位移和内力:
图12:第六工况位移和内力分析结果
7、工况7
       拆除4.86m处的两道支撑,得到第七工况位移和内力:
图13:第七工况位移和内力分析结果
       由于本案例分析只到拆除第二道支撑,当然后续还可以继续模拟回填后拆掉第一道支撑。通过以上各工况的模拟,可以实现钢板桩支撑围堰开挖、加角撑、水下封底、基坑回填、拆撑等不同阶段的围护结构变形、内力和稳定性的计算。
