GEO5暴雨工况和地震工况等设计
在边坡工程设计中若需要考虑暴雨工况时,在GEO5中可以通过以下两种方法来实现:
方法一:
步骤一:添加一个新工况[注1],进入「地下水」界面,通过Geo5剪贴板复制当前地下水位,并粘贴,然后将水位上移到暴雨时的水位值,若此时部分水面超出地表时,编辑地下水位,使超出地表的水位位于地表以下。
注1:点击工具栏中绿色的+号图标即可添加一个新工况。
步骤二:进入「工况阶段设置」界面,选择「偶然设计状况」。根据不同规范,亦可以将暴雨工况考虑为「短暂设计状况」。
步骤三:进入「分析」界面,进行分析,此时软件用「偶然设计状况」的安全系数作为设计的安全系数[注2]。
注2:在模式中选择「分析设置」,点击「编辑当前设置」,弹出对话框,即可在里面编辑各个工况设计的安全系数。
方法二:
步骤一:进入「岩土材料」界面,添加新的岩土材料,可将其命名为「材料名-饱和」,输入暴雨时岩土材料的各项饱和参数值(土工试验往往会提供岩土体饱和状态下的各项参数值)。
步骤二:添加一个新工况,进入「指定材料」界面将饱和状态下的岩土材料重新指定到各个岩土层中。
步骤三:进入「工况阶段设置」界面,选择「偶然设计状况」。根据不同规范,亦可以将暴雨工况考虑为「短暂设计状况」。
步骤四:进入「分析」界面,进行分析。
在工程设计中若需要考虑地震工况时,在GEO5中可以通过以下方法来实现:
步骤一:添加一个新工况,进入「地震荷载」界面,依据当地抗震设防烈度,设置抗震设防烈度等其他参数。
步骤二:进入「工况阶段设置」界面,选择「地震设计状况」。
步骤三:进入「分析」界面,进行分析。
GEO5中其他工况的设计与暴雨工况、地震工况相类似。
与其他软件相比,例如理正软件,其设计工况均为固定工况。例如在地震挡墙的基础上考虑洪水水位对工程的影响,因为理正中地震挡墙只能考虑有地震和无地震两种情况,理正软件中就需要新建一个文件来分析,较为麻烦,而且计算书还相互独立。而在GEO5中只需要在工况基础上添加一个新的工况,并提高地下水位即可以进行分析,既节约时间更便于设计。
3 个评论
这两种方法我都试了,结果相差很大!
请教楼主:不是仅仅考虑单一工况,而是考虑工况组合。如暴雨工况,是指工况组合:基本荷载+暴雨荷载。库伦GEO5按工况组合了吗?
我的场地本身是没有地下水的,仅仅是考虑极端降雨情况,这个水位线应该怎么画?或者是岩土体饱和状态下的参数应该怎样取相对合理
