OptumG2工程实例:国内某基坑开挖项目——基坑开挖对电塔的影响分析
项目名称:国内某基坑开挖项目——基坑开挖对电塔的影响分析
使用软件:OptumG2
项目模型
注:图中红线为用于方便读取相应位置结果数据的结果截面,对计算没有影响。
岩土参数
在本次OptumG2计算中,岩土材料采用HMC材料模型来模拟,以考虑土体加载和卸载时不同的弹性变形规律。
编号
名称
重度
kN/m3
弹性模量
MPa
回弹模量
MPa
泊松比
粘聚力
kPa
内摩擦角
1杂填土15.420600.25512
2可塑-硬塑状粉质黏土15.3401200.252316
3稍密-中密状圆砾16802400.25233
4强风化泥质粉砂岩21.5250075000.32315
5中等风化泥质粉砂岩223600100000.33520
边界条件
边界条件选用OptumG2默认标准边界条件,即模型左右边界限制x方向(水平方向)的位移,模型底边界同时限制x方向和z方向的位移。该边界条件也是有限元平面应变分析中最常用的边界条件。
结果
(1)初始地应力
(2)地下连续墙施工
施工地下连续墙模型图:
施工地下连续墙后整体的位移云图:
电塔基础底部的沉降情况如下图所示,有计算结果和下图可以得到,施工地下连续墙,基础最大沉降为0.07mm,最大差异沉降约为0.054mm。
施工地下连续墙后电塔基础沉降云图:
(3)开挖至2.5m
基坑开挖2.5m的模型图:
基坑开挖2.5m后整体的位移云图:
电塔基础底部的沉降情况如下图所示,有计算结果和下图可以得到,施工地下连续墙,基础最大沉降为0.08mm,最大差异沉降约为0.054mm。
开挖2.5m后电塔基础沉降云图:
(4)添加第一道支撑
添加第一道支撑模型图:
添加第一道支撑后整体的位移云图:
电塔基础底部的沉降情况如下图所示,有计算结果和下图可以得到,施工地下连续墙,基础最大沉降为0.11mm,最大差异沉降约为0.052mm。
添加第一道支撑后电塔基础沉降云图:
(5)开挖至8.6m
开挖至8.6m的模型图:
开挖至8.6m后整体的位移云图:
电塔基础底部的沉降情况如下图所示,有计算结果和下图可以得到,施工地下连续墙,基础最大沉降为2.28mm,最大差异沉降约为1.71mm。
开挖至8.6m后电塔基础沉降云图:
(6)添加第二道支撑
添加第二道支撑的模型图:
添加第二道支撑后整体的位移云图:
电塔基础底部的沉降情况如下图所示,有计算结果和下图可以得到,施工地下连续墙,基础最大沉降为2.03mm,最大差异沉降约为1.9mm。
添加第二道支撑后电塔基础沉降云图:
(7)开挖至13.6m
开挖至13.6m的模型图:
开挖至13.6m后整体的位移云图:
电塔基础底部的沉降情况如下图所示,有计算结果和下图可以得到,施工地下连续墙,基础最大沉降为3.49mm,最大差异沉降约为2.25mm。
开挖至13.6m后电塔基础沉降云图:
(8)添加第三道支撑
添加第三道支撑的模型图:
添加第三道模型图后整体的位移云图:
电塔基础底部的沉降情况如下图所示,有计算结果和下图可以得到,施工地下连续墙,基础最大沉降为3.54mm,最大差异沉降约为2.27mm。
添加第三道支撑后电塔基础沉降云图:
(9)完全开挖
完全开挖的模型图:
完全开挖后整体的位移云图:
电塔基础底部的沉降情况如下图所示,有计算结果和下图可以得到,施工地下连续墙,基础最大沉降为9.8mm,最大差异沉降约为2.45mm。
完全开挖后电塔基础沉降云图:
总结
总结开挖过程中基础的最大沉降和最大差异沉降值,如下表所示:
施工步骤
施工名称基础最大沉降,mm基础最大差异沉降,mm
0(初始地应力)//
1施工地下连续墙0.070.054
2开挖至 2.5m0.080.054
3添加第一道支撑0.110.052
4开挖至 8.6m2.031.71
5添加第二道支撑2.031.9
6开挖至 13.6m3.492.25
7添加第三道支撑3.542.27
8完全开挖9.82.45
从上表可以得出,基础沉降大小和差异沉降均在允许范围内。
