如何在GEO5抗滑桩和深基坑分析模块中进行分段配筋
对于抗滑桩等主要承受弯矩和剪力的排桩,当桩身长度较大时,如果桩身采用全长配筋,那么配筋数量将决定于桩身最大弯矩和最大剪力,这样往往会造成很大的浪费。一般情况下,我们可以根据桩身弯矩和剪力分布,对桩身进行分段配筋,弯矩和剪力大的地方多配筋,弯矩和剪力小的地方少配筋,这样可在一定程度上减少配筋量,从而节约钢筋成本。
今天给大家简单介绍如何使用GEO5对桩身进行分段配筋设计和验算,这里以抗滑桩配筋为例。
某抗滑桩桩长16m,根据桩身弯矩和剪力分布,设计分三段对桩身进行配筋,桩身分段长分别为5.0m、4.0m和7.0m。在抗滑桩设计模块中,为了实现分段配筋验算,需要根据桩身配筋分段长度,在「尺寸」界面中分别添加三段抗滑桩。
图1 抗滑桩桩身分段
其它所有设置完成以后,进入「分析」界面,可以得到桩身最大位移、弯矩、剪力等计算结果。
图2 桩身位移、弯矩和剪力包络图
分析完成以后,方可以对桩身截面强度进行验算,点击进入「截面强度验算」界面,点击添加三个分析工况。
图3 添加分析工况
在分析工况 [1] 中,截面编号选择1,即选择第一个桩身配筋分段,勾选验算截面强度,根据设计钢筋直径调整钢筋数量,验算结果表明,桩身分段一需要的最少配筋数量为17根。
图4 分段一配筋验算
在分析工况 [2] 中,截面编号选择2,即选择第二个桩身配筋分段,勾选验算截面强度,根据设计钢筋直径调整钢筋数量,验算结果表明,桩身分段二需要的最少配筋数量为34根。
图5 分段二配筋验算
在分析工况 [3] 中,截面编号选择3,即选择第三个桩身配筋分段,勾选验算截面强度,根据设计钢筋直径调整钢筋数量,验算结果表明,桩身分段三需要的最少配筋数量为55根。
图6 分段三配筋验算
如果不采用分段配筋,而是采用全长配筋,那么桩身全长需要的最小配筋数量为55根。
图7 桩身全长配筋验算
我们从中可以看到,采用分段配筋可以在一定程度上减少配筋数量,从而节约配筋成本。深基坑支护结构分析模块的分段配筋设计与验算与抗滑桩相同,这里就不再赘述。
