石笼挡土墙内部稳定性验算
  总的来说,并没有验算网面上网丝的承载力,软件仅验算网箱单元边界钢丝的承载力,各网箱单元之间的连接强度。
  通常情况下,制作精良的石笼挡土墙中,石块是不会对石笼网产生侧向压力的。但是有些石笼挡土墙制作的并不好,会有一定的侧向压力作用在网上。有时候人们会采用非常高、非常大的石笼网,此时作用在石笼网上的侧向压力会比较大。因此,进行石笼网内部稳定性验算的目的主要是对大尺寸石笼网的设计进行一定的限制。
7 个评论
石笼分析模块的钢丝抗拉强度的单位是KN/m,只是能查到钢丝的抗拉强度单位都是kg/mm2,两者之间要怎么换算啊????
GEO5石笼挡土墙的钢丝抗拉强度kN/m,是指每延米的抗拉强度。计算抗拉强度时需要乘以钢丝隔断间距。
每延米的抗拉强度(KN/M)=一根钢丝抗拉强度(KN/M2)X钢丝网目间距(M),是这个意思吗? 能不能再进一步解释?
每延米的抗拉强度(KN/M)=一根钢丝抗拉强度(KN/M2)X钢丝长度(M)
以本文石笼前视图为例,钢丝长度是指v= 0.5m,是这样吗??
@库仑吴汶垣
简单总结一下就是厂家给的钢丝强度如果是Pa或者MPa,用这个指标乘以1m,就可以换算成kN/m,然后输入软件中作为石笼的抗拉强度即可,也就是说在数字上两者实际上是相同的。具体计算的时候软件会根据石笼尺寸自动换算。@库仑戚工
